16 ottobre 07, 00:12 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-10-2007 Residenza: pesaro
si ha 3 canali retro,folle e prima. oggi sono andato a comprare una candela nuova (invernale a caldo) ho chiuso il minimo alto e come da manuale l'ho girato 3 volte. è partita e abbiamo cominciato a dargli un po di regolazioni anche se ho ancora questo problema del minimo (un pò l'ho risolto,la macchina riesce a stare ferma e accesa) ma oggi mentre camminava ho cominciato a sentire rumori strani,quando parto con la prima ogni tanto il motore va senza far partire la macchina come se fosse in folle! ora penso di avere problemi di trasmissione!porca vacca non so cosa gli sia preso non lo aveva mai fatto prima! cmq di miscela mi ha dato 16% mi pare e si quando apro il gas da folle (se lo apro a manetta) mi buca uffaaaa quanti problemi mi daaaa aiutoo |
16 ottobre 07, 02:44 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2006
ma a folle che significa scusa?!.... il terzo canale o attiva la retro o la marce...non devi avere posizioni intermedie! hai controllato bene l'unità qrc?! quella specie di frizione e stretta a dovere?!
__________________ Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk |
16 ottobre 07, 08:41 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: Udine
se ti buca sei ancora magro di minimo. cmq non è che ha la folle, ha solo una frizione centrifuga, che quando accelleri si apre perchè gira con maggior velocità, e facendo presa sulla campana trasmette il moto... quando accelleri e sta fermo, guarda se la campana gira e se le corone girano... se si è un problema di trasmissione. se no è un problema di frizione. per il minimo magari hai il trim alto sulla radio. quando da posizione neutra provi a frenare, il soffietto del gas si muove o sta fermo?? se torna indietro quando freni, allora hai il trim alto o la tiranteria sballata... prova ad abbassare il trim finchè quando freni il soffietto non si muove più. se invece non si muove quando freni, allora hai il minimo meccanico alto... prova a svitare di pochissimo per volta il minimo meccanico.
__________________ | |
16 ottobre 07, 10:18 | #15 (permalink) Top |
allora faccio così oggi la riprovo se ridà il problema ve lo faccio vedere faccio un video e lo metto su youtube così potrete capire meglio. minimo alto è quando la metto in prima e tolgo il gas e sembra che il motore è troppo su di giri,ma lo vedrete meglio nel video che farò oggi pomeriggio. è inutile che sto qui a dirvi che quando tolgo il gas il motore fa: meeEEEEEEEEE !!! |
16 ottobre 07, 15:23 | #16 (permalink) Top | |
se puoi evita di farlo col cellulare e evita di metterlo su youtube il video... se no non si capisce nulla... cmq se quando lo tieni fermo 10-15 secondi si alza da solo di giri e/o accellerando di colpo buca sei magro di minimo.
17 ottobre 07, 02:30 | #17 (permalink) Top |
il motore sembra andare da solo.se accelero,o rimane accelerato oppure comncia ad alzarsi e abbassarsi molto velocemente. a volte capita pure restando fermo col gas... ti spiego meglio il radiocomando ha un affarino con tre posizioni: 1 retro;2 folle o quello che è,il motore gira a vuoto;3 la macchina va avanti (prima.seconda e terza naturalmente automatiche) oggi ho provato a smontare un po' credo di aver trovato il problema dell'inceppatura o nel differenziale o nell'unità qrc. potrebbe essere ? poi mentre provavo a farla partire mi ha pure punto una vespa nella mano... questa partenza non s'ha da fare ! lol |
17 ottobre 07, 10:46 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-05-2007 Residenza: Verona
..quoto stilo E' magra svita..... !
__________________ La mia '' flotta'' : Elicotteri: T-Rex 250, Mini Titan, T-Rex 450s, Protos Carbon, T-Rex 500, Raptor 50 V2, Raptor 90 V2 SE, Futaba T10 C - - Automodelli: Tag Models Integrale, Svm Crono, Duratraxx Nitro Evader, Thunder Tiger Eb4S3. |
17 ottobre 07, 15:12 | #20 (permalink) Top |
ok grazie mille! vi faccio sapere quando avrò rimontato. oggi ho smontato ingranaggi,qrc e motore. ma guardando bene se tolgo la candela si vedono dei grumi nel pistone.è normale??? mi sa che mi tocca smontarlo sul serio cmq il problema meccanico non sta in nessuna di queste parti ma negli ingranaggi delle ruote davanti.ci darò un'occhiata vi aggiorno |
giga crusher | mosca | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 17 | 03 dicembre 07 21:55 |
