Vecchio 14 ottobre 07, 10:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Chuk92
Data registr.: 10-08-2007
Residenza: Canazei (TN)
Question Olio ammortizzatori
Posso usare l'olio wd40 per gli ammortizzatori ?
I cuscinetti devono girare, tenandone in mano uno e facendolo girare, per qualche secondo (come i miei ) o molto di più ?
Il vero intelligente è quello che quando non sa qualcosa ascolta e sta zitto
Chuk92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 07, 12:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da Chuk92
come fai ad usare il wd40 negli ammo??
ci vogliono certe densità di olio, sia per diff che per ammo, se ci metti il wd40 è come metterci acqua fresca! e in più gonfia tutti gli o-ring e la membrana.
i cuscinetti servono proprio ad eliminare l'attrito, quindi più scorrono e meglio è... però se li lasci a secco, durano mooolto meno! e se invece usi il wd40, meglio che ogni volta ce lo rimetti, visto che non rimane sulle sfere.
se no devi usare del grasso, però la macchina ti scorre moolto meno!
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 07, 16:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Marco Cen Fun Factor
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Catania
Invia un messaggio via MSN a Marco Cen Fun Factor
ma tu si pazzo!
metti il 500 o il 600 dietro e davanti!
Serpent 720 ''06 Novarossi IDM!
6 solo mia!
Marco Cen Fun Factor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 07, 19:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di simo92
Data registr.: 19-02-2007
Talking
Non puoi mettere il wd 40 e non metterlo nemmeno nei cuscinetti se no come dice Manu poi ce lo devi sempre rimettere perche si toglie il loro grasso originale da dentro le palline!!!!!!!!!!<_<
Ciao simone
p.s marco cen fun factor va bene quella serpent che ai detto che ai comprato''?????
simo92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 07, 20:21   #5 (permalink)  Top
Residenza: Catania
trp xk me lo kiedi?
6 solo mia!
Vecchio 14 ottobre 07, 20:56   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
Originalmente inviato da simo92
Ciao simone
il wd40 è perfetto perchè scorre da paura, però la rottura è che va rimesso spesso. il grasso originale lo tolgo sempre io, non scorrono niente... al limite metto "2 gocce" di grasso spray della svitol e "1 goccia" di wd40, così ho una via di mezzo.
Cercasi informazioni su ammortizzatori e olio per ammortizzatori bos201 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 29 25 agosto 08 00:33
olio ammortizzatori Chuk92 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 06 ottobre 07 09:36
Olio ammortizzatori..... dario89 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 19 settembre 07 19:44
Olio ammortizzatori marcomesuraca Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 09 maggio 07 18:40
olio ammortizzatori RallyRace Automodellismo 2 21 febbraio 06 20:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:33.
