Vecchio 12 ottobre 07, 13:24   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 11-10-2007
Residenza: montorio al vomano
ok ma devo metterlo anche nel foro della candela? comunque cosa devo smontare e pulire del motore ? e con che cosa? va Bene lo sgrassante?
Ultima modifica di roberto.barnabei : 12 ottobre 07 alle ore 13:31
roberto.barnabei non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 07, 13:32   #12 (permalink)  Top
[QUOTE=roberto.barnabei] ok ma devo metterlo anche nel foro della candela? comunque cosa devo smontare e pulire del motore ? e con che cosa? va Bene lo sgrassante?
Vecchio 12 ottobre 07, 13:56   #13 (permalink)  Top
L'avatar di eliskyosho
Data registr.: 27-05-2007
Residenza: militello v.c
allora l'operazione del smontaggio motore dovrebbe essere compiuta ogni 2 litri nei competizione ma tu puoi farlo anche a 3 o 4per quanto riguarda l'olio devi mettere olio after run nel buco dove si mette la candela poi togli il filtro e lo metti nel carburatore e tiri lo strappo senza accendi candela, però quest'olio si mette quanto hai intenzione di non far girare la macchina per cira 7 giorni, poi quando spegni il modello per non far restare mix nel motore ti conviene strozzare o togliere il tubo cdella mix in modo che il motore resti a secco, poi nel filtro solo nel filtro devi mettere l'apposito olio mettilo come quando ti metti la crema dove hai un livido.
eliskyosho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 07, 13:57   #14 (permalink)  Top
ah dimenticavo, per il motore quando lo smonti fatti aiutare da un esperto le prime volte se no lo sfasci.
Vecchio 12 ottobre 07, 15:24   #15 (permalink)  Top
ok oggi compro il tutto.Un'altra domanda :da cosa puo dipendere il fatto che quando il mio monster rimane fermo, a motore acceso ,per 20 o 30 secondi ,quando accellero mi si spegne? ,
Vecchio 12 ottobre 07, 17:33   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 06-04-2006
problemi di carburazione....immagino
Il mio blog personale
ricordietilici.com L'ARCHIVIO DELLE TUE SBRONZE
www.cosae.it il sito come google ma moooolto più demenziale...
dark_flower non è collegato   Rispondi citando
Principiante mattia1983 Elimodellismo Principianti 4 09 novembre 07 15:54
Principiante...ma molto principiante!! IlprofessoreBellavista Aeromodellismo Principianti 3 22 gennaio 07 02:30
Principiante wolly Elimodellismo in Generale 0 30 settembre 06 19:47
ELi per principiante Ste_77 Elimodellismo Principianti 11 09 luglio 06 12:34
principiante Riccardomus Elimodellismo Principianti 1 05 gennaio 05 15:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:05.
