03 ottobre 07, 17:42 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: Udine
sicuramente smontare e pulire è molto meglio, e io lo faccio ogni 2-3 volte, ma fra le 2-3 volte finisco tutta la mix e metto l'after...
__________________ | |
03 ottobre 07, 17:54 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Comunque ognuno è libero di fare quello che vuole. Io ho dato la soluzione corretta ad una buona manutenzione. Se invece qualcuno ritiene che non serve faccia pure. E' inutile parlare di benzine, nitro ed altro e poi non ci si rende conto che tanto più performanti sono le miscele tanto più possono intaccare il nostro motore. | |
03 ottobre 07, 18:03 | #13 (permalink) Top | |
03 ottobre 07, 22:05 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La pulizia del motore non si esegue smontandolo in ogni sua parte ma togliendo il tappo e facendo scorrere la biella dal PMS al PMI senza fargli fare il giro completo. | |
03 ottobre 07, 22:30 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-05-2007 Residenza: Torino
Ciao, ma per tappo intendi la parte posteriore attaccata al carter? E cosa fai una volta che l'hai tolta? Fai scorrere il pistone e quindi? Non capisco... Il motorello non va aperto tutte le volte secondo me. L'after run o l'olio Singer invece va sempre messo. Tiene il motore lubrificato ed evita che si formino depositi di qualsiasi tipo. |
04 ottobre 07, 15:14 | #16 (permalink) Top | |
Rumore "strano" nell'mx12 dopo modifica | JacK89 | Radiocomandi | 11 | 07 dicembre 07 13:29 |
Qualè la "metro" più performante di "serie"? | miky731 | Navimodellismo a Vela | 3 | 12 maggio 07 22:03 |
radio più avanzata(dopo disastroso "incidente") | lapo92 | Radiocomandi | 4 | 15 gennaio 06 12:58 |
