Vecchio 26 settembre 07, 07:31   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-09-2007
Residenza: Bologna
Carburazione Cen MAtrix
Ciao a tutti sono un nuovo utente e di conseguenza alle prime con le problematiche inerenti la carburazione.
Volevo porvi questa domanda nel carburare la mia Cen mi capita che se dal minimo affondo il gas le prime due o tre volte accellera e poi riprovando si spegne
Il minimo direi che e ' regolare da fermo le volte che non si spegne i giri li prende bene
Usa miscela 16% e candela 3
Cosa potrebbe essere??
Tenete in considerazione che io ho anche la vite dei medi sul carburatore e che ho ravanato anche su quella
ma dovrei averla gia riportata in posizione di base vedendo le foto del motore che la vedono pari al barilotto su cui e' montata e in posizione orrizontale (parallelel alle alette raffreddamento cilindro)
Grazie ciao tutti
truffolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 07, 12:44   #2 (permalink)  Top
Teo678
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da truffolo
Grazie ciao tutti
Ciao io ho la matrix, per la vite dei medi ho fatto cosi`, chiusa tutta l`ho riaperta di mezzo giro. dopodiche` l`ho fissata con la pasta rossa, almeno non si muove piu`. (e` deboluccia, io l`ho addirittura persa per strada).
Avevo i tuoi stessi problemi, adesso va molto meglio.
Cmq. in giro ho un documento della CEN che spiega come regolare i tre getti, se lo trovo te lo mando.
Eccolo qui (e` in inglese):
Step 14. Break-in Procedures
To begin break in procedures for your new engine, simply idle 3 tanks of fuel. Allow the engine to cool down completely between tanks. On the 4th and 5th tank start driving the buggy around slowly. On the 6th tank start leaning it out and making final tuning adjustments. After the engine is broken in, good starting carburetor settings are:
Top End – 3 & 1/3 turns out
Mid – ½ in from flush
Bottom- 3 ½ - 4 turns in from flush
* These settings are approximate due to the differences in climate, fuel nitro %, and fuel oil %.
  Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 07, 15:27   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Grazie ciao tutti
probabilmente sei magro, se a freddo va e quando si scalda si spegne.
svita di 1/8 per volta il minimo finchè non va bene. io direi di inziare a svitarlo di 1/4, poi la carburazione vera e propria la fai a motore caldo e quando sei arrivato un po sotto la metà serbatoio.
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Cen-matrix Tr Arena Rtr saldic Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 16 29 agosto 09 00:40
Cen Matrix Factory Kit alby corsair Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 01 dicembre 07 19:15
aiuto carburazione matrix luca B Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 12 agosto 07 17:23
Carburazione Cen Matrix Tommhy Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 45 21 maggio 07 20:05
Cen matrix c1 Tommhy Automodellismo 28 18 marzo 07 23:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:14.
