![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2007 Residenza: N.W.
se "montare il motore alla tua macchina" significa proprio mettere dentro al carter pistone, camicia, albero, allora usa un olio extra fine in modo che riesca ad andare ovunque, come ad esempio olio x macchina da cucire
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-07-2005 Residenza: Pesaro & Castagneto Carducci
Ma dico non è che viene il dubbio che un olio da miscela (dato che poi lo usi per far funzionare il motore..) forse è molto più adatto...,oh poi tutti i gusti son gusti. ciao Andrea ![]() | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
In chimica si intende per miscuglio l'insieme di più composti chimici che insieme conservano comunque inalterate le loro singole caratteristiche. Normalmente è assai improbabile che la materia si trovi sotto forma di sostanza pura; il più delle volte si presenta sotto forma di miscuglio o miscela. Un miscuglio è omogeneo se i suoi componenti non sono più distinguibili e si presenta in un'unica fase. In questo caso il miscuglio prende il nome di soluzione (miscela omogenea di due o più sostanze). Ad esempio, le leghe sono miscugli omogenei. Indi per cui aggiungere olio e nitrometano all'alcool solvente permette di realizzare una MISCELA, o per le persone di cultura una SOLUZIONE, ma dubito che alcuni di noi si rechino in negozio di modellismo chiedendo: "mi dà cortesemente 3 (o più) litri di soluzione con il 10% di nitro ed il 10% di olio....." saluti a tutti, Andrea ![]() | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
No! l'olio per i motori glow storicamente è olio estratto dai semi di ricino, anche se ora sono a base sintetica ed il ricino serve da additivo al 3-5%, o oli a base poliglicole (carbulin). In sintesi devi andare in un negozio di modellismo e chiedere un olio adatto per la lubrificazione, oltre alla miscela adatta al tuo tipo di motore, sia per la percentuale di nitrometano che per la percentuale di olio. Ad orecchio per una 1/10 con motore 2,1-2,5 cc potresti usare 10% olio e 16% nitro, resto ovviamente alcool. Fatti dare una mano dal negoziante che eviti casini e problemi. ciao Andrea ![]() | |
AIUTO su come montare banco ammortizzato | Army64 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 10 | 19 aprile 07 22:38 |
Aiuto!! Come montare un motore a spazzole... | gquatro | Elimodellismo Principianti | 0 | 05 gennaio 07 10:24 |
Aiuto! Come montare un brushless su W36 | gquatro | Elimodellismo Principianti | 6 | 22 dicembre 06 19:52 |
montare a30-28s sul prodigy aiuto!! | ZIKY77 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 29 settembre 06 11:55 |
montare servi, AIUTO! | toork | Radiocomandi | 1 | 27 novembre 05 00:05 |
