04 ottobre 07, 17:40 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2006
up e down stop sono dei semplici grani che bloccano la corsa positiva e quella negativa delle sospensioni... l'altezza da terra si setta utilizzando il precarico molla...o la ghiera o gli spessori a seconda del modello
__________________ Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk |
04 ottobre 07, 18:01 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-10-2006 Residenza: Firenze
....si diciamo di si il downstop si regola con i grani e l' upstop con la ghiera dell'ammortizzatore o con degli spessori ( con dei grani forse solo con le scoppio correggetemi se sbaglio ). Poi a seconda del modello ci possono essere delle variazioni. In effetti leggendo vari manuali c'è chi regola l'altezza col downstop e chi precaricando le molle. Io sono principalmnte per la seconda. Però è anche vero che se cambi il precarico dopo un certo punto devi cambiare anche il droop altrimenti non hai il giusto rollio e l'auto rimane impiccata (questo succede con le spugne quando si abbassa il diametro delle gomme e si agisce solo sul upstop). Quindi con l'abbassamento del diametro della gomma si diminuisce il downstop (maggiore escursione) dopo aver regolato l'altezza col precarico per recuperare rollio. Il trucco sta ovviamente nell'equilibrio. |
04 ottobre 07, 18:07 | #23 (permalink) Top |
la ghiera serve solo per l'altezza...l'up stop serve per limitare "l'affondamento" dell'auto....se usi i down stop per fare l'altezza...NON FUNZIONANO PIU'!....se gia a riposo poggiano bloccando il braccetto...come fanno a fermare la corsa negativa ad esempio in frenata?!?!?!??!?!
04 ottobre 07, 18:28 | #24 (permalink) Top |
Ma infatti sono daccordo. Ho precisato solo che con le gomme in SPUGNA a un certo punto non basta regolare solo il precarico delle molle, ma occorre dare più escursione ai braccetti proprio perchè le gomme calano di diametro. Altrimenti succede proprio quello che hai detto, ovvero che i grani vanno a bloccare il braccetto a riposo solo regolando il precarico. Non trovi ? |
04 ottobre 07, 18:49 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: Udine
__________________ | |
05 ottobre 07, 18:28 | #27 (permalink) Top | |
Altrimenti lascio tutto com'è e butto le gomme dopo 4-5 scariche | |
alzare l altezza | andre95 | Automodellismo | 0 | 05 ottobre 07 19:59 |
Che altezza può raggiungere un df 4? | biotech | Elimodellismo Principianti | 5 | 13 gennaio 07 12:35 |
Altezza Da Terra Modello 1/10 | sasa73 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 12 gennaio 07 13:11 |
altezza stabilizzatore | snap&roll | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 12 ottobre 06 11:42 |
come misurate l'altezza? | Alext | Razzimodellismo | 2 | 26 ottobre 05 23:27 |
