Vecchio 09 settembre 07, 19:08   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: chieti
Originalmente inviato da Eric Cartman
Sempre plastica anche sulle competizione!!! Molto molto meglio la plastica. Se fai qualche sbaglio come l'accoppiamento o non stringi forte le viti di fissaggio o cose del genere, se hai corona e pignone in acciaio spacchi tutto!!! Andre87 ti ha spiegato benissimo! E poi potrebbe anche succedere che ti si infili qualche pietrolina minuscola in mezzo ai denti. Se hai tutto in acciaio da qualche parte deve muovere e cedere... Se hai la corona in plastica ti si affonda un mm nella plastica e non rovini nulla... Non comprarla in acciaio, alluminio, titanio o robe simili... Se fai l'accoppiamento giusto pignone/corona acciaio/plastica non sgranerai mai e la corona ti durerà davvero tanto!!! Ciao!
e...il problema è fare un giusto accoppiamento!
Adesso ci riprovo!!!
Grazie per i consigli!
Lollo Team:
Kyoscho inferno 7.5
laselva non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 07, 22:58   #12 (permalink)  Top
L'avatar di sciullen
Data registr.: 10-09-2007
Residenza: Savona
Invia un messaggio via MSN a sciullen
Question Corona savage x
Ciao a tutti mi sono appena registrato.
Sono particolarmente interessato alla vostra discussione per il semplice fatto
che ho appena comprato un savage x nuovo e dopo neanche 2 pieni
la corona si e' completamente spianata(in plastica con pignone in metallo) rigorosamente originale e pronto all'uso.
La stessa cosa e' successo ad un mio amico con la stessa macchina.
Ora voi scrivete che la corona in plastica e' l'ideale con pignone in metallo!!!!!!
Siamo sicuri? E' un problema del savage x?
Spero in qualche savagista esperto
Un saluto a tutti sciullen
sciullen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 07, 23:26   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Eric Cartman
Data registr.: 03-05-2007
Tutto sta nel fare il giusto accoppiamento. Segui i consigli elencati precedentemente.
Per seconda cosa (e altrettanto importante), controlla che tutte le viti siano ben serrate. Basta che una delle viti non sia ben avvitata e con le vibrazioni ti si sposta di poco il tutto con conseguente distruzione.
Io sono ben sicuro che la corona va in plastica. E'normale. Sono solo 2 ingranaggi semplici. Se fanno il giusto movimento durano davvero tanto.
Il problema si manifesta quando lavorano storti e/o troppo attaccati/staccati.
Poi, non ci va molto a capire che se è tutto in metallo e capita qualche problema, c'è un serio rischio che si ripercuota sull'albero motore con possibile rottura del motore.
La corona si mette in plastica perchè funge da sacrificale. Se c'è qualche problema si mangia lei senza creare danni al motore. Più cercare un altro materiale per la corona, bisogna risalire all'origine del problema, ovvero l'accoppiamento.
Eric Cartman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 07, 00:08   #14 (permalink)  Top
Residenza: Savona
Eric voglio provare a darti retta.
Ho letto la tecnica x la giusta distanza,il foglio di carta.
Dovro' comprare minimo 3/4 corone prima di capire l'allineamento giusto!!!!
Se qualcun altro nn la pensa come eric e' pregato di dirlo.....
grazie sciullen
Vecchio 11 settembre 07, 10:10   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da sciullen
grazie sciullen
ha ragione eric!
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
come regolare il passo dani88 Elimodellismo in Generale 1 05 gennaio 08 17:23
regolare la 2°a marcia rikibirikino Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 25 dicembre 07 20:38
Regolare TRIM crovax Radiocomandi 5 05 luglio 07 22:55
regolare freni fighters78 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 24 novembre 06 13:29
Minimo regolare cristianointhesky L'uovo di Colombo 0 08 novembre 05 22:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:20.
