Vecchio 30 agosto 07, 11:47   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Francis
Data registr.: 28-08-2007
ok grazie... ma per il rodaggio??? non sarà mica come per le moto che si devono fare 500 km a vel limitata vero?? altrimenti io muoio
Francis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 07, 12:04   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da Francis
bastava cercare:
Originalmente inviato da Manu11
avvia il motore, poi mentre è acceso ingrassa svitando sia massimo che minimo di 1/8 alla volta finche riesci a tenerlo in moto. fai 2 serbatoi da fermo senza accellerare, se non sta acceso o il minimo è troppo basso, avviti un po alla volta il minimo meccanico. Da fermo al minimo la temperatura del motore non deve superare gli 80°C. se li supera ingrassa ancora, se sta sui 70°, smagrisci un pelo finche sta sugli 80. comprati il termometro della multiplex, costa 30€ nei negozi di modellismo.
finiti i 2 serbatoi da fermo, inizi a girare smagrendo un po, e senza esagerare con l'accelleratore, dando dei colpetti e senza farlo andare troppo su di giri.
cosi per 1 litro. poi fai la carburazione normale (c'è una guida in rilievo in questa sezione).
per i nomi delle viti (massimo, minimo ecc) fai riferimento sempre alla guida (e ai P.S. )
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 07, 12:13   #33 (permalink)  Top
L'avatar di Francis
cioè in pratica dovrei far finire 2 serbatoi di miscela lasciandola ferma??? e quanto ci mette???
Vecchio 30 agosto 07, 12:49   #34 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
dipende. se vuoi fare un buon rodaggio devi avere pazienza, e prediti un termometro come il multiplex... deve stare sugli 80°C da ferma. se aumenta, ingrassa, se diminuisce, smagrisci... non è difficile...
Vecchio 31 agosto 07, 12:18   #35 (permalink)  Top
L'avatar di Francis
allora per nopn aprire 200000000 topic continuo a scrivere qui... leggendo che i motori kyosho sono ciofeche, vorrei che mi consigliaste un buon motore che non costi + di 300 euro ( se è 301 euro va bene lo stesso non sno così pignolo ) e magari anche una marma se quella originale non dovesse essere compatibile grazie!!
ah dimenticavo... oltre ad indicarmi il modello del motore vorrei anche sapere se è acquistabile su qualche sito AFFIDABILE
Vecchio 31 agosto 07, 12:27   #36 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
beh, per 300€ quello che c'è è più che buono... non cambiare il motore a una RTR, non sai se regge la meccanica, sicuramente ti salta qualcosa (differenziali, corone, bicchierini...). se volevi una buona macchina e un buon motore, dovevi prendere un'auto da competizione, cosi vai a spendere 700€, e a 600 trovi degli ottimi usati da competizione (magari non dal primo che passa su ebay, ma da persone conosciute), che fidati, anche se usati, non hanno niente a che vedere con i motori kyosho
poi cmq comincia ad usare quella visto che ce l'hai, poi ci penserai.
Vecchio 31 agosto 07, 12:31   #37 (permalink)  Top
L'avatar di Francis
si lo so... ma le mie finanze al momento sono queste... il motore è per natale dai dimmi un qualche modello almeno inizio a lavorarmi i miei
Vecchio 31 agosto 07, 12:50   #38 (permalink)  Top
L'avatar di AMoNgt
Data registr.: 02-03-2006
sul rodaggio ci sono 800 teorie
io la metto in terra e faccio 4 pieni grasso ma muovendo la makkina
non giardp la temperatura, da nuovo sale di piu perke c è piu attrito. ciao
AMoNgt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 07, 13:45   #39 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
Originalmente inviato da AMoNgt
i 2 pieni da fermo sono per assestarlo un po. poi anche secondo me il rodaggio non va fatto tutto da fermo...
@Francis: non comprarlo il motore, non ti regge la meccanica. al limite vendi tutta la macchina e te ne compri una da competizione. ancora non hai fatto il rodaggio e già vuoi cambiarlo. quando ci avrai fatto una 15ina di litri, la vendi (insomma, con 15 litri la vendi a 60€ ) e ne compri una buona.
Vecchio 31 agosto 07, 20:18   #40 (permalink)  Top
L'avatar di andre87
Data registr.: 04-08-2006
Residenza: Milano
Se hai la inferno 7.5 ti consiglio per esperienza personale di comprare questo motore.
http://www.rcmodelstore.com/catalog/...oducts_id=1490
Non costa una follia, ha già la sua marmitta e per girare nel week-end va più che bene. Oppure ti consiglio anche un picco P3.
LA NOSTRA PISTA!
http://crazyroad.jimdo.com
andre87 non è collegato   Rispondi citando
Novizio sieben Aeromodellismo Principianti 4 30 luglio 09 22:27
Un aiuto per un novizio Gi4nl Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 20 15 luglio 07 22:17
Mi presento (Novizio con DF4) masterx81 Elimodellismo Principianti 8 24 gennaio 07 01:48
Consigli per un novizio lumat82 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 09 marzo 06 17:43
Novizio dell'aria cerca scuola volo CoRmA Aeromodellismo Principianti 2 26 gennaio 06 01:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:43.
