27 agosto 07, 16:57 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: Udine
intendo % di nitro...
__________________ | |
27 agosto 07, 22:23 | #14 (permalink) Top | |
ricorda, carbura sempre a motore caldo e a serbatoio quasi vuoto. riempiti il serbatoio, ci giri fino a quando arrivi sotto la metà e carburi...
30 agosto 07, 18:02 | #16 (permalink) Top | |
massimo: chiudi tutto e svita di 2,5 giri minimo: chiudi tutto e svita di 6,5 giri il minimo meccanico te lo regoli tu... se è troppo basso avviti, se è troppo alto sviti... sempre di pochissimo alla volta... questa è la base... poi lo carburi bene...
31 agosto 07, 17:59 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: brindisi
una carbuazione ottimale con 16%nitro, candela n°6 ,25°-28° temp.esterna(certo le varianti sono davvero molte) dovresti trovarti bene con 2,5 giri massimo,ma con serbatoio a meta' e 5-5 1/4 di minimo! Ma il consiglio che ti posso dare e' di seguire i parametri di manu, stai anche un poì piu' alto con i giri e smagrisci sia al min che al max ascoltandolo! |
31 agosto 07, 19:29 | #18 (permalink) Top | |
come sospettavo, la regolazione della casa non è uguale, addirittura il minimo è di 1 giro e mezzo in più c'è da dire però che usi la 16 di nitro... con il 25% forse si avvicinano le regolazioni della casa...
31 agosto 07, 21:48 | #19 (permalink) Top |
User |
ciao MANU11 sei un grande con le tue regolazioni son riuscito a farlo andare !!! con me era impossibile che andasse davo al minimo 3 giri ; ora ho fatto la carburazione diciamo che parte abbastanza bene solo quando son quasi a fine stick mi fa vuoto , ho provato ma se vario i parametri va peggio al minimo. forse giro troppo le viti (giro di 1/8) siam massimo che minimo ; se può servire altra cosa che ho notato se il modello rimane fermo per + di 10sec. borbotta per partire poi ma se rimane fermo 5 sec. parte benissimo ... grazie jeshinji ANCORA GRAZIE MANU |
31 agosto 07, 22:31 | #20 (permalink) Top | |
a parte gli scherzi, chiudi un po il minimo, di 1/8 alla volta, finche partendo da fermo dopo 10 secondi, non borbotta più... poi tanto difficilmente lo tieni 10 secondi al minimo, quindi lo puoi anche lasciare un po più grasso (cosi com'è) se parte bene anche dopo 5 secondi. se quando sei in fondo al massimo ti fa vuoti, apri il massimo sempre di 1/8 per volta... quindi il minimo lo lascerei così, un po piu grasso, il massimo lo devi aprire... facce sapè! ciau!
Aiutate un novellino alle prese con i primi settaggi!!! | toreflo | Elimodellismo Principianti | 9 | 24 luglio 07 17:37 |
Carburazione "Novellino" | Marco Cen Fun Factor | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 26 maggio 07 12:15 |
ultra principiante alle prese con Honey bee 4cn. | Alexandro | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 maggio 07 22:33 |
Riproduzioni alle prese con le antenne.... | enriconnection | Elimodellismo in Generale | 8 | 03 aprile 07 11:23 |
Szabo alle prese col G3....questa è bella!!! | RRRappy50 | Elimodellismo Acrobazia | 16 | 03 febbraio 07 18:54 |
