18 agosto 07, 11:39 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2007 Residenza: militello v.c
a me eè successo ke evaporass la miscela dalla andela ma perkè usciva miscela e io mettevo lo scalda candela di conseguenza... per marko cen:quando la testata è troppo calda sei magrissimo e, se nn ritokki la carburazione finisci col rovinare il motore, invece se è troppo grassa si kapisce perke la marmitta sputa miscela e il motore borbotta(io penso questo poi nn so se è giusto)
18 agosto 07, 11:47 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2006 Residenza: Nowhere
il motovi per il quale non usciva miscela quando hai tirato lo strappo può dipendere dal fatto tu non l'abbia vista (col servo al minimo ne entra poca nel cilindro). E' possibile che tu sia un tantino magro di massimo e che alla lunga il motre si sia surriscaldato spegnandosi, prova a svitare di un mezzo giro il massimo e ha ricarburare |
18 agosto 07, 11:54 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2006
scusate, ma voi dopo na decina di giri riuscite a toccare la testa senza sentire il calore?...che significa era caldo?!...non hai un termometro?,almeno una misura indicativa!
__________________ Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk |
18 agosto 07, 13:21 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-02-2007
prova a sputarci sopra(se nn hai un termometro)!!! ...lo so ke sembra strano xò se sputi sopra testa puoi capire se il motore è veramente caldo oppre se va bene!! in pratica se lo sputo evapora come tocca la testa, o ancora peggio prima di arrivare alla testa,vuol dire ke sei sopra i 140 gradi!!! se invece lo sputo bolle sulla testa vuol dire ke sei sui 100 gradi(quindi va bene)!! io utilizzo questo sistema quando mi dimentico il termometro, oppure quando non lo ho a portata di mano...cmq x una carburazione ottimale ti servirà un termometro!! |
18 agosto 07, 13:32 | #16 (permalink) Top | |
__________________ Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk | |
18 agosto 07, 17:38 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-05-2007 Residenza: Verona
..Se la testa del tuo modello e' rovente hai la carburazione troppo magra! Apri (svita) lo spillo del massimo e ricarbura, come ti dicevano sopra, altrimenti prima o poi sbielli
__________________ La mia '' flotta'' : Elicotteri: T-Rex 250, Mini Titan, T-Rex 450s, Protos Carbon, T-Rex 500, Raptor 50 V2, Raptor 90 V2 SE, Futaba T10 C - - Automodelli: Tag Models Integrale, Svm Crono, Duratraxx Nitro Evader, Thunder Tiger Eb4S3. |
Aiuto che motore è? | kitaro | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 1 | 15 gennaio 08 11:46 |
Regolatore BL rovente & Motore impazzito | mestolo | Aeromodellismo Principianti | 13 | 28 maggio 07 20:52 |
Aiuto motore ASP | MemoryLane | Aeromodellismo | 2 | 28 febbraio 07 14:43 |
OS50 Hyper rovente!!!!!! | telix636 | Elimodellismo Acrobazia | 22 | 24 novembre 06 11:34 |
aiuto motore!!!!! | Cipros76 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 14 | 11 settembre 06 11:33 |
