Tubo scarico serbatoio - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 13 agosto 07, 20:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di blain43
Data registr.: 09-03-2007
Residenza: L'aquila
ciao a tutti mi accade una cosa strana da quando ho acceso per la prima volta la mia macchina Kyosho inferno us.
Praticamente la macchina funziona perfettamente solo se sfilo il tubo che va dallo scarico al serbatoio qualcuno saprebbe dirmi il perchè?
Ciao grazie
blain43 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 07, 21:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Steel Saviour
Data registr.: 31-10-2006
Residenza: Nowhere
hai già fatto il rodaggio?
Se non l'hai concluso pensa prima a quello.
Comunque: molto probabilmente giri molto grasso e di conseguenza togliendo quel tubo togli pressione al serbatoio riducendo la quantità di benzina che arriva al motore.
Steel Saviour non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 07, 21:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di blain43
Residenza: L'aquila
grazie per la risposta
si ho finito il rodaggio.
quindi tu dici di smagrire il massimo con tubo correttamente collegato tra scarico e serbatoio
Vecchio 13 agosto 07, 22:32   #4 (permalink)  Top
Residenza: Nowhere
è una possibilità, prova anche anche il minimo, o comunque dove ti da più problemi
Ricordati sempre poco alla volta.
Vecchio 14 agosto 07, 14:04   #5 (permalink)  Top
L'avatar di blain43
Residenza: L'aquila
Cmq credo di non girare troppo grasso adesso che ci penso perchè smontando la candela si presenta con un color nocciola appena umidiccio (fammi passare il termine) e la temperatura del motore e sui 120 125 gradi uso la 25% motore .28.
Vecchio 16 agosto 07, 00:16   #6 (permalink)  Top
L'avatar di blain43
Residenza: L'aquila
ho lo stesso problema anche con un cen genesis incredibile!
T-rex 600 nitro e il tubo di silicone del serbatoio girellino Elimodellismo in Generale 2 06 gennaio 08 23:10
Tubo miscela serbatoio trex 600N brifa Elimodellismo in Generale 0 21 ottobre 07 16:37
problema tubo interno serbatoio raptor 50 emanuelenani Elimodellismo Principianti 2 02 luglio 07 02:05
Tubo miscela interno al serbatoio rotto. Raptor 50 edofly Elimodellismo in Generale 4 13 marzo 07 15:17
lunghezza tubo di carico serbatoio claudiof Aeromodellismo 2 04 gennaio 06 17:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:27.
