![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: brindisi
| Mta4:avviamento A Strappo Pieno Di Olio
Ciao ragazzi a volte......anzi....sempre,mi ritrovo la cassettina dell'avviamento a strappo piena di olio(credo che provenga dalla miscela incombusta)del mio adorabile mta4!Tutto cio' porta a far scivolare l'unidirezionale per l'avviamento(quindi girando a vuoto) e a rovinare subito la corda stessa!Voi mi direte:perche' non utilizzi l'avviamento con trapano?Certo che lo utilizzo,ma la batteria del mio si scarica troppo presto,allora sono costretto a utilizzare l'avviamento a strappo!Da cosa dipende questo olio?a voi e' mai capitato?
![]() | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non può essere altrimenti perchè se fosse allentato il tappo del carter avresti altri scompensi nel motore..... | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-07-2005 Residenza: Pesaro & Castagneto Carducci
| Centrato in pieno!!! Citazione:
Esatto, anche io ho un MTA4 e raramente uso lo strappino, vado sempre di trapano, però ho notato che quando si fanno le grandi pulizie si trova sempre un pochino di olio nero e colloso sull'imbocco della marmitta ma mai sul carter dello strappino, a me non ha mai dato problemi, forse la pulisco spesso o cola poco olio....o c'è la guarnizione in perfette condizioni. saluti, Andrea ![]() | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #7 (permalink) Top |
carissimo iv3syl non volevo dire che ho trovato la soluzione!pero' credo che tu abbia ragione perche' so per certo che ho la guarnizione del collettore praticamente distrutta!provero' a cambiarla e poi ti faccio sapere!
![]() | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2005 Residenza: Milano
![]() | #10 (permalink) Top | |
| io riciclo... Citazione:
In pratica non ho speso niente (era dismesso nell'officina dove lavoro), e l'esagono per l'avviamento era in dotazione con la macchina, anche se qualunque brugola da 6mm dritta si può usare.... saluti, Andrea ![]() | |
avviamento a strappo mta4 | fede46 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 15 ottobre 07 18:50 |
problemi avviamento a strappo | tonius | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 22 marzo 07 13:46 |
avviamento a strappo | big nano | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 15 | 16 giugno 06 17:09 |
Strappo O Avviamento??? | Rabbertaranto | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 25 | 09 giugno 06 08:55 |
Avviamento a strappo | dune2000 | Aeromodellismo | 19 | 04 settembre 05 22:15 |
