Originalmente inviato da andykaw1 Mi vergogno a dirlo...ma comunque: allora io uso una parte di un'avvitatore/trapano, dato che era rotto il sistema di controllo giri, io l'ho smontato ed ho tenuto il mandrino (con frizione regolabile) ed il motore, lo alimento a 12V (della cassetta di avviamento dell'aereo) era 9,6V ma và benissimo e tira molto bene il motore .28 dell' MTA4.
In pratica non ho speso niente (era dismesso nell'officina dove lavoro), e l'esagono per l'avviamento era in dotazione con la macchina, anche se qualunque brugola da 6mm dritta si può usare....
saluti,
Andrea ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
perchè vergognarsi? io ne sarei orgoglioso
