03 agosto 07, 08:16 | #51 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: Udine
2,1=.12... non so che pollici usano, ma scrivono tutti cosi, anche i produttori...
__________________ | ||
04 agosto 07, 20:06 | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-06-2006
naturalmente si, le candele nn hanno una durata fissa e si possono rompere in 2 sebatoi come in 4 litri.....dipende anche molto dala carburazione...se pè troppo magra e il motore scalda tantissimo, la candela è piu probabile che si rompa.... ciao | |
05 agosto 07, 14:22 | #53 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-07-2007 Residenza: chieti
infatti mi sta accadendo di nuovo! Stavolta però è una candela 6 e non una 4 come la prima, e il problema però non l'ho risolto! Tu mi dici che con carburazione magra il rischio di bruciare candele è più elevato, e mi sa che è proprio questo il punto! Mi viene più facile fare una carburaz.magra che grassa! Quelle grasse che faccio sono troppo grasse, sputano olio dalla marmitta e il motore si impanna! Hai qualche consiglio a livello pratico e facile facile da applicare? Grazie POWERCORTE | |
05 agosto 07, 16:30 | #55 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2007 Residenza: militello v.c
di carburazione non mene intendo molto ma per ingrassare penso ke dovresti svitare di mezzo giro lo spillo del massimo, se è magra tene accorgi perke quando sei fermo è acceleri aumenta di giri ankora prima ke tu abbia dato tutto il gas e, tene accorgi anke quando sei al massimo e la makkina fa poco fumo deve fare un discreto fumo e, se la carburazione è magra la testata e più calda del normale;troppo. Attento perkè se la carburazione è troppo magra rompi il motore
05 agosto 07, 20:04 | #57 (permalink) Top | |
cmq leggi qua http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=54929
05 agosto 07, 20:28 | #58 (permalink) Top | |
si grazie, l'avevo già scaricata e letta! A proposito di miscela, io uso da quando l'ho comprata(la macchina) sempre la 80.10.10! sono ormai 3 litri che ho fatto fuori.......!!!! Sono un pò in ritardo per passare alla 25%?
__________________ Lollo Team: Kyoscho inferno 7.5 | |
05 agosto 07, 20:34 | #59 (permalink) Top | |
06 agosto 07, 08:38 | #60 (permalink) Top |
giusto, anke se nn è un motorello cinese ma giapponese (e in giappone le cose le fanno buone) meglio ke nn metti la 25 trane e nn sia scritto sul libretto del motore metti la 16, io nn ho capito cosa mettere nel motore in scatola dela rally race io ho una bottiglia di runner top al 25 hyo acceso il motore per iol rodaggio e fa paura... nn so se mettere la 16 però. boooooo forse rmpo a metà e metto la 20 aiutoooooooooooooo
quanto mi dura una batteria da 1500mha su uno style 90? | marcofavar | Batterie e Caricabatterie | 2 | 09 novembre 07 17:12 |
un motore a scoppio quanto dura? | iperfigo | Automodellismo | 12 | 15 marzo 07 01:43 |
Quanto dura un motore? | stradivari | Aeromodellismo | 10 | 20 novembre 06 12:06 |
Quanto Dura La Miscela | sportpalio | Aeromodellismo Principianti | 4 | 26 gennaio 06 00:53 |
