Vecchio 31 luglio 07, 14:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di eliskyosho
Data registr.: 27-05-2007
Residenza: militello v.c
carburatore
salve, nella mia rally race ancora nuova (ancora da rodare) la farfalla del carburatore(cioè quella ke attaccata al servo da il gas) quando la aprò e la kiudo la farfalla non fa unsemplice mezzo giro cioè a 180gradi ma ne fa tantissimi cioè gira liberamente sia in senzo orario ke anti orario come faccio a risolvere il problema?
la vite del filtro dell'aria in base a cosa si regola?
eliskyosho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 07, 16:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da eliskyosho
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 07, 17:50   #3 (permalink)  Top
scusa manu ke significa?
io dicevo solo ke invece di mezzo giro ne fa tanti come si regola?
Vecchio 31 luglio 07, 18:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
ma cosa????? il soffietto??
Vecchio 31 luglio 07, 19:09   #5 (permalink)  Top
nn so cosa intendi per soffietto, la cosa di cui parlo io è la farfalla cioè dove si attacca l'asta del servo per dare gas, l'asta si attacca li quando muovi il servo sta farfalla si apre e e il motore gira più veloce.
la mia invece di fare mezzo giro ne fa all'infinito quello del negozio mi ha detto ke devo avvitare il minimo meccanico.
Vecchio 31 luglio 07, 19:57   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
mah, se te lo dice il negoziante... secondo me non è normale, probabilmente avrai l'attacco dell'astina (quella sul carburatore non sul servo) che non è stretta bene (ci dovrebbe essere un grano da 1,5 li in giro). stringi quello. stringilo facendo attenzione alla posizione neutrale sia del servo che del carburatore (al neutro del servo il carburatore deve rimanere quasi tutto chiuso).
Vecchio 31 luglio 07, 21:58   #7 (permalink)  Top
L'avatar di cavi683
Data registr.: 19-11-2006
Residenza: bologna
scusa,non ho assolutamente capito a cosa ti riferisci
cavi683 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 07, 21:16   #8 (permalink)  Top
L'avatar di bellafabio86
Data registr.: 13-07-2007
Residenza: albenga
Invia un messaggio via MSN a bellafabio86
prova a fare così......
cerca la vitina che blocca il perno dell'acceleratore...
quel perno a lato del carburatore che si muove quando accelleri e freni.......
poi stacca l'astina comandata dal servo dal perno suddetto
avvita tutta la vitina e assicurati che quando lo muovi si muove anche la farfalla
metti il servo in posizione neutra ( grilletto al centro)
chiudi la farfalla al minimo e ricollega l'astina
in questo modo quando dai gas apre tutto e quando molli chiude tutto....
RAGA SE HO DETTO DELLE CAGATE CORREGGETE..........
IO CI HO PROVATO!!!!!!
bellafabio86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 07, 21:27   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
Originalmente inviato da cavi683
io penso di aver capito e ho spiegato...
ha un carburatore di quelli rotativi, non a scorrimento, e quando gira, siccome l'attacco è smollato, quando accellera, si apre il carburatore, poi quando arriva a fine corsa, l'attacco continua a girare perche non è stretto bene... quindi sotto sto attacco, ci dev'essere un grano da 1,5mm... avvita quello...
Vecchio 03 agosto 07, 23:21   #10 (permalink)  Top
poi ho scoperto ke il carburatore della rally race girava a vuoto nn perke era rotto ma perke nn si deve fare girare ma istallando l'elettronica ho scoperto ke la farfalla si deve tirare avanti e indietrocome una fisarmonica(be veramente me lo ha detto il negoziante).ora ho istallato la parte elettronica e quando nn accellero la fisarmonica è tutta kiusa e se accelero si apre. ora la devo collaudare e fare il rodaggio.
Che carburatore ho???????????? stunt Elimodellismo in Generale 4 18 gennaio 07 19:34
Carburatore kappadj286 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 14 agosto 06 02:27
carburatore OS 91 SX-H HELP!!! benur Elimodellismo in Generale 0 10 marzo 06 00:27
Carburatore transalp Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 03 novembre 05 11:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:37.
