29 luglio 07, 15:43 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-11-2006
| Regolazione cambio e dubbio miscela
salve a tutti ecco i miei dubbi 1)questa primavera ho comprato il cambio a due velocità per la mia macchina ma non riesco a farla cambiare sta o in prima o in seconda conoscete un modo per regolare bene la molla della seconda? se sono un po' troppo grasso di carburazione cambia qualcosa? 2) per farsi la miscela in casa le percentuali sono del 16% metanolo; 8-10% olio di ricino e il resto di nitro ma per nitro cosa si intende? quello che si usa anche per togliere la vernice o qualcos'altro? ringrazio da subito tutti quelli che sapranno aiutarmi
__________________ youtube |
29 luglio 07, 16:00 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: Udine
2) per la miscela fatta in casa devi usare componenti specifiche, e le devi comprare in un negozio di modellismo... poi hai le idee un po confuse... il 16% va di nitro, il 10% olio di ricino, e il resto metanolo... non puoi farmi 16% di alcool e 74% di nitro la nitro è il nitrometano, che devi prendere sempre in un negozio di modellismo...
__________________ | |
29 luglio 07, 16:09 | #3 (permalink) Top |
azz....e vero ho sbagliato a scrivere comunque mi avevevano detto di avvitare del tutto la brugola e poi svitarla pian piano è giusto così? se entra la seconda si sente dal rumore del motore(come nelle macchine vere oppure va solo più veloce? quanto costa in genere il nitrometano? quanto costa una tanica da 5 litri della jets al 10%? e al 16%?
29 luglio 07, 16:14 | #4 (permalink) Top | |
29 luglio 07, 16:59 | #6 (permalink) Top | |
30 luglio 07, 12:49 | #8 (permalink) Top |
qualcuno sa dirmi cos'è succeso? in pratica sta mattina ho girato il volano e dopo neanche mezzo giro si è bloccato allora con contorno di santi e madonne ho tolto la testa per vedere cos'era successo in pratica il pistone quando arriva al PMS si incastra nella camicia e solo forzando si riesce a farlo venire giù.. qualcuno mi sa spiegare che ca**o è successo?
30 luglio 07, 23:23 | #10 (permalink) Top |
hai idea di quanti siano venti litri su un motorino del genere??? prova solo a pensare quante volte il pistone va su e giù con un pieno allora il mio motore fa 21mila giri al minuto a "manego" un pieno mi dura di media 10-11 minuti(facciamo dieci che è più facile fare i conti) e ho un serbatoio da 7.5 ccm ora tra alti e bassi il motore farà in media 18000 giri al minuto durante un pieno quindi moltiplica 18000 per 10 fanno 180 000 giri al minuto con un pieno. sapendo che 20 litri sono 2000ccm vengono 2000/7.5 fa 266,67 pieni (sarebbe virgola 66 periodico) ricapitolando 180 000 giri con un pieno e 266,67 pieni fa (180 000 x 266,67(ovvero i pieni che si fanno con venti litri) cioè 48 000 600 giri con venti litri quindi dato che in un giro di albero il pistone va su e giù 2 volte significa che in venti litri il nostro amico pistone va su e giù 96 001 200 volte per me i cuscinetti dopo 48 000 600 giri hanno tutto il diritto di usurarsi e il pistone dopo 96 001 200 su e giù si merita il pensionamento leggete e correggete se c'è qualcosa di sbagliato nei conti per favore
Regolazione cambio!! | Savage | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 22 ottobre 07 02:13 |
regolazione cambio!! | the_dreamer | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 16 | 09 maggio 07 23:16 |
Cambio Configurazione-Cambio Tempi di volo | DavideDR | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 22 febbraio 06 12:25 |
regolazione servi | duca75 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 12 gennaio 06 13:29 |
Regolazione ESC | Hermes | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 24 maggio 05 11:06 |
