Vecchio 30 luglio 07, 23:27   #11 (permalink)  Top
L'avatar di bellafabio86
Data registr.: 13-07-2007
Residenza: albenga
Invia un messaggio via MSN a bellafabio86
Azz e poi???? si cambia motore????
bellafabio86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 07, 23:45   #12 (permalink)  Top
L'avatar di the_dreamer
Data registr.: 24-11-2006
yes! e nel mio caso anche il modello
youtube
the_dreamer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 07, 08:52   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da the_dreamer
hai idea di quanti siano venti litri su un motorino del genere??? prova solo a pensare quante volte il pistone va su e giù con un pieno allora il mio motore fa 21mila giri al minuto a "manego" un pieno mi dura di media 10-11 minuti(facciamo dieci che è più facile fare i conti) e ho un serbatoio da 7.5 ccm ora tra alti e bassi il motore farà in media 18000 giri al minuto durante un pieno quindi moltiplica 18000 per 10 fanno 180 000 giri al minuto con un pieno.
sapendo che 20 litri sono 2000ccm vengono 2000/7.5 fa 266,67 pieni (sarebbe virgola 66 periodico)
ricapitolando 180 000 giri con un pieno e 266,67 pieni fa (180 000 x 266,67(ovvero i pieni che si fanno con venti litri) cioè 48 000 600 giri con venti litri quindi dato che in un giro di albero il pistone va su e giù 2 volte significa che in venti litri il nostro amico pistone va su e giù 96 001 200 volte
per me i cuscinetti dopo 48 000 600 giri hanno tutto il diritto di usurarsi e il pistone dopo 96 001 200 su e giù si merita il pensionamento
leggete e correggete se c'è qualcosa di sbagliato nei conti per favore
il serbatoio è 75cc non 7,5cc, e 20 litri sono 20000cc non 2000cc. comunque il tuo fa 21000 giri al minuto, e ti può durare 15 litri (non penso di più ), e pensa che i motori da competizione arrivano a 40000 giri al minuto (e anche di più), e una decina di litri li fanno tutti... ovviamente su questi motori si cambia la biella e i cuscinetti ogni 3-4 litri (la maggior parte), sui motori degli rtr che vanno la metà la maggior parte delle volte non si cambiano, perche si cambia prima il motore, e alla fine non conviene, per quel che vale il motore...
cmq fabio, dipende dal motore che hai, se hai un RTR con un motorello di scatola, in teoria 15-20 litri li fai, poi dipende dalla qualità, da come è tenuto, da come è carburato, da come si utilizza...
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 07, 10:01   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Manu11
se il serbatoio fosse da 75 cc sarebbe 3/4 di litro (una bottiglia d'acqua della pizzeria o del ristorante per capirsi), caso mai sono 75ml(ovvero7,5 cc, 0,75 dl 0,075litri) così 20 litri non sono 20000cc ma 20000ml (2000cc, 200dl, 20litri)
youtube
Vecchio 31 luglio 07, 10:34   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
sbagli, 75cc sono 75ml, una bottiglia da 3/4 è 750ml (o 750cc), e 20 litri sono 20000cc (o 20000ml). 1cc è un centimetro cubo, non c'entra niente con i litri, 1ml è 1 milli litro, e corrisponde a 1cc.
Vecchio 31 luglio 07, 11:10   #16 (permalink)  Top
L'avatar di eliskyosho
Data registr.: 27-05-2007
Residenza: militello v.c
ha ragione manu
eliskyosho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 07, 11:43   #17 (permalink)  Top
scusa mi confondo sempre non cc ma cl centilitri il mio serbatoio è da 7,5 cl
youtube
Vecchio 01 agosto 07, 00:42   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 29-04-2007
Come ottimo sito ( se non è gia stato detto) aggiungerei www.towerhobbies.com che ho visto una macchina che la pagia 100 euro meno che nel negozio specializzato( spese di spedizione incluse)
Brudy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 07, 15:32   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Brudy
credo tu abbia sbagliato discussione
youtube
Regolazione cambio!! Savage Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 22 ottobre 07 02:13
regolazione cambio!! the_dreamer Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 16 09 maggio 07 23:16
Cambio Configurazione-Cambio Tempi di volo DavideDR Elimodellismo Motore Elettrico 10 22 febbraio 06 12:25
regolazione servi duca75 Elimodellismo Motore Elettrico 6 12 gennaio 06 13:29
Regolazione ESC Hermes Aeromodellismo Volo Elettrico 4 24 maggio 05 11:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:30.
