Vecchio 09 luglio 07, 21:14   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da iv3syl
Non so quale cassetta d'avviamento hai ma in teoria hanno 2 posizione a seconda della posizione del motore. Questo ti permette di non invertire la polarità
si è vero in tutto sono 3 posizioni, 2 per modelli a cardano e 1 per modelli a cinghia... quello piu indietro per cardano è quello che fa al caso suo
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 07, 21:45   #22 (permalink)  Top
L'avatar di eliskyosho
Data registr.: 27-05-2007
Residenza: militello v.c
no, purtroppo la mia a soltanto 2 posizioni quindi devo fare partire la makkina all'arrembagio, ma per fare girare la tuota al contrario cosa devo toccare cosa devo fare?
grazie.
eliskyosho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 07, 22:55   #23 (permalink)  Top
L'avatar di iv3syl
Data registr.: 12-07-2006
Residenza: Pordenone
Invia un messaggio via MSN a iv3syl
Originalmente inviato da eliskyosho
grazie.
Basta che inverti i due poli della batteria ovvero il positivo della cassetta lo colleghi al negativo della batteria e l'altro di conseguenza. ATTENZIONE: questo vale nel caso la tua cassetta non abbia il riduttore di tensione per le candele incorporato altrimenti BRUCI TUTTO.
iv3syl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 07, 08:57   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
il riduttore di tensione per le candele.... intendi quelle che hanno l'accendicandela integrato con il trasformatore?
Vecchio 10 luglio 07, 13:18   #25 (permalink)  Top
si intendeva quelle cn l'accendicandela integrato, ma ioho quella senza accendi candela, insieme alla mantua rall race ho trovato l'accendicandela con i morsetti e una batteria da 1.2 ma il venditore mi ha detto che ci vuole un aggeggio particolare per caricarlo perke nn posso caricarlo cn il carica candela normale?
grazie.
Vecchio 10 luglio 07, 22:02   #26 (permalink)  Top
L'avatar di iv3syl
Originalmente inviato da Manu11
Il riduttore essendo alimentato direttamente in corrente continua non ha nessun trasformatore ma un circuito elettronico che riduce semplicemente la tensione.
Solitamente queste apparecchiature prendono direttamente alimentazione dalla batteria della cassetta a 12V e quindi non necessitano di alcun caricabatterie.
Altro discorso per quello che riguarda le pipette con la batteria integrata che necessitano di un caricabatterie ma quest'ultime non sono mai integrate nella cassetta.
Simulatore ""Real Race G2"" MAD FORCE Automodellismo 0 17 agosto 06 17:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:02.
