Vecchio 21 giugno 07, 12:41   #21 (permalink)  Top
L'avatar di kiriku79
Data registr.: 24-02-2006
Residenza: Napoli Fly Hard Model Club
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a kiriku79
Originalmente inviato da rosariok24
mmmm 16% puè essere stata lei.... ad un mio amico per aver utilizzato la 16% ha grippato 2 motori per un carson cnt che è un 4,6 dopo che gli ho fatto usare la 25% il motore è semrpe come nuovo e senza problemi
Solitamente il 16% fa riscaldare meno il motore in confronto al 25% quindi e strano cio che dici.
Piuttosto bisognerebbe vedere la percentuale di olio purtroppo ci sono miscele troppo economiche in giro che non fanno bene il loro dovere. Sconsiglio di usare la jets ma piuttosto utilizzate tornado al 16% la qualita' dell olio e superiore a molte altre miscele.
Ki va piano va sano e va lontano....
kiriku79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 07, 13:05   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da kiriku79
non è vero che con meno nitro scalda meno, è il contrario!
siamo sempre allo stesso discorso...
l'ho già detto, ovviamente quando si aumenta la nitro bisogna ingrassare la carburazione, e ingrassando la temperatura cala!
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 07, 13:05   #23 (permalink)  Top
L'avatar di rosariok24
Data registr.: 17-01-2007
ancora che insistete.... + percentuale di nitro nn signiica + surriscaldamento ma il contrario.... si c sta + detonazione ma ha un apporto maggiore di aria al motore percui come principio il nitrometano raffredda nello scoppio....
On-Road Team Magic G4S- NovaMega Max 2.1 - Sirio s12 M.Collari 2.1
Buggy Crono RS03 Limited Edition Short by Davide Tortorici - RB S7 efra 2020
Hitec Eclipse pro Car
rosariok24 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 07, 13:06   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
si, ma se proprio non li convince questa teoria, basta pensare che si ingrassa la carburazione, e ingrassando raffredda di più! o meglio, scalda di meno!
Vecchio 21 giugno 07, 16:35   #25 (permalink)  Top
L'avatar di eliskyosho
Data registr.: 27-05-2007
Residenza: militello v.c
esatto, ma quando si usa una miscela con una maggior percentuale di nitro ci sarà qualke controindicazione se no useremmo quella al 25 e nn sene parla più.
ma più nitro si usa più il motore spinge e si usura giusto???
eliskyosho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 07, 17:25   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
Originalmente inviato da eliskyosho
allora, più aumenta la nitro, piu c'è compressione, e quindi piu potenza c'è nello scoppio... ora, ad esempio i 2,1cc sono costruiti per andare al 16% di nitro, e quindi se noi andiamo ad usare una 25% di nitro, creiamo troppa compressione... se invece usiamo meno nitro, ce n'è troppo poca... poi con meno nitro del dovuto, il motore è meno regolare, piu difficile da carburare, scalda di piu ecc ecc...
nei motori da off, si usa spesso la mix al 35% di nitro, e nella maggior parte dei motori si usa senza modificare nulla, in altri invece bisogna aggiungere dei rasamenti (spessori) tra il sottotesta e il cilindro, in modo che diminuisca un po la compressione, altrimenti si continuano a bruciar candele e a lungo andare il motore si può rovinare... aggiungendo i rasamenti (dove ce n'è bisogno), il problema si risolve, il motore spinge di piu e raffredda meglio, senza rovinare il motore... se invece si usa meno nitro, e quindi meno compressione, si nota che il filamento della candela si "allunga" oltre il corpo candela, e non va bene.
quindi per questo non si usa la 25% di nitro dappertutto.
a grandi linee, motori intorno ai 2,1cc devono usare la 16%, intorno ai 3cc la 20-25% di nitro, i 3,5cc la 25% (quelli da off anche la 35%) e i motori grossi 4,5cc direi che vada una 25%.
Vecchio 21 giugno 07, 17:41   #27 (permalink)  Top
ok grazie!!!!
ok allora mi conviene usare la 16 per nn surriscaldare il motore, ma è vero ke più nitro usi più il motore si usura????
Vecchio 21 giugno 07, 18:04   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
ok grazie!!!!
secondo me NO!!!
se hai un 2,1cc (ovvero .12) DEVI usare la 16%.
sono stati costruiti per andare con quella miscela, quindi usando la miscela consigliata (nel tuo caso la 16% appunto) il motore è soggetto a normale usura, ne piu ne meno
Vecchio 21 giugno 07, 18:51   #29 (permalink)  Top
Immagini: 7
Aumentando la percentuale di nitro aumenta la fase di scoppio dovuta dal nitro quindi comporta un aumento delle temperature anche con carburazione regolare.
Prendo in considerazione un motore 3,5
Se carburi bene un motore con la miscela al 16% di nitro noterai che su una media di 5 minuti di giri in pista il motore si terra' constantemente attorno ai 90 gradi.
Se carburi bene lo stesso motore con la percentuale di nitro al 25% noterai che nelle stesse condizioni la temperatura girera' attorno ai 105-110 gradi.
Cio vuol dire maggiore caloria,maggior consumo di miscela e maggior usura del motore.
Ingrassando o smagrendo tenendoti sempre con una carburazione regolare si riuscira' a variare di pochi gradi ma la situazione e sempre la stessa.
Non mi risuta che ingrassando il motore aumenti il flusso d aria dato che esso e dovuto dal venturi sito sulla bocca del carburatore.
Da circa 10 anni che gareggio a livello agonistico con le auto 1/8 da pista credo che prima di dire certe cose bisogna testarle.
Per ottenere risultati purtroppo non basta la parola "SECONDO ME" alcune prove vanno fatte in pista muniti della giusta attrezzatura con cronometro alla mano.
P.S.
Per quanto riguarda tutto questo discorso e fondamentale l uso di una buona miscela tra marche cambiano spesso le formule puo succedere che 2 miscele alla stessa percentuale di nitro facciano riscaldare di piu il motore e cio e dovuto in parte dalla quantita' e qualita' di olio Sintetico o Minerale usato.
Usate sempre miscela di qualita' e il motore sara' piu duraturo.
Vecchio 21 giugno 07, 19:19   #30 (permalink)  Top
questo post l'ho letto uguale su un sito di monster truck... ma ti posso assicurare che io con termometro e tre tipi di mescela alla mano stessa marca e ritoccando di poco la carburazione tra l'una e l'altra , io ho fatto la roga 25% 16% e 35%... allora da fermo ossia da motore freddo li ho provati... con la 16% dopo 5 minuti di giri 120° con la 25% 104° con la 35% 95°, secondo te come mai!!!! se su un 3,5 usi per una gara intera il 16% rischi il grippaggio pristone camicia per la troppa dilatazione del pistone, e la dilatazione del pistone per cosa avviene?? per surriscaldamento... io ho provato per cui se nn vi fidate so cavoli vostri....
Motore grippato simo92 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 22 settembre 07 15:11
Ho Grippato il motore.. Silvagni Aeromodellismo Volo a Scoppio 25 12 aprile 07 20:31
Ho Grippato-.- Thomas85 Elimodellismo in Generale 18 13 febbraio 07 22:59
ho grippato??? luca bianchessi Elimodellismo in Generale 39 11 febbraio 07 23:49
Motore Cipolla 1.5cc grippato JRomn67 Aeromodellismo Principianti 3 27 ottobre 06 10:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:19.
