17 giugno 07, 14:20 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2007 Residenza: militello v.c
| motore a scoppio salve, avendo cominciato a praticare modellismo da poco mi kiedevo perkè il rodaggio di motori da competizione si fa con miscela al 25, poi io ho un novarossi e uso quella al 10 (sia perke ne ho tanta ancora sia per nn usurare il motore) vorrei sapere se faccio bene. unaltra domanda una percentualer di nitro maggioe olte al maggior usuramento del motore e ad icrementi di potenza cosa comporta? perke sul novarossi vanno candele "turbo" cosa vuol dire? grazie e scusate il disturbo. |
17 giugno 07, 15:53 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2007
25%????????????????? ma sei fuori un 2.1 con il 25% lo vuoi spaccare??? il 25% si usa nei motori 3,5cc, il max che puoi usare nel tuo motore è il 16% e ti consiglio di usare quela e nn la 10%... ciao
__________________ On-Road Team Magic G4S- NovaMega Max 2.1 - Sirio s12 M.Collari 2.1 Buggy Crono RS03 Limited Edition Short by Davide Tortorici - RB S7 efra 2020 Hitec Eclipse pro Car |
17 giugno 07, 16:20 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-06-2007 Residenza: roma
Considera che la nitro, non è solo un combustibile, ma svolge l'importante funzione di raffreddare il motore, quindi maggiore è la sua percentuale + il motore si raffredda...ovvio che superata una certa percentuale bisogna "ritoccare" lo squish, mettendo qualche rasamento in + per ovviare all'eccessiva compressione...ma qui il discorso è un po particolare Poi personalmente ho sempre fatto il rodaggio con la stessa miscela con cui sarei andato ad usare il motore a fine rodaggio e non ho mai avuto problemi...purtroppo (o per fortuna) c'è anche un'altra scuola di pensiero che consiglia di usare una percentuale minore di nitro durante il rodaggio (come fai te con la 10%) perchè si dice che con una % percentuale minore di nitro vi è (logicamente) una percentuale maggiore di lubrificante utile per i primi passi del motore...ma secondo me (proprio per il discorso di prima) vi è un minor raffredamento dello stesso e considerando che il rodaggio si fa a banco o con macchina ferma...lo stress termico è sicuramente maggiore Per la differenza delle candele, beh lasciamo che la scriva qualcun'altro Se poi ho detto della cazz***..perdonatemi | |
17 giugno 07, 16:27 | #5 (permalink) Top |
che tipologia di differenza parli?? se è del numero della candela + è basso il numero e + è calda ossia il filamento della candela ha uno spessore minore per cui a basse temperature diventa incandescente permettendo al motore un regolare funzionamento in condizioni meteo di bassi gradi... invece + è alto il numero e + è fredda ed è il contrario di quello spiegato prima... poi se intendi la tipologia di candela la Glow Plug o la turbo beh quelle sono 2 cose diverse dipende dal costruttore che tipologia di sottotesta ha deciso di utilizzare, di solito la turbo si usa per motori da pista tipo on-road o rally perchè sono + adatti.. invece i glow plug sono usati nella maggior parte dei motori da off-road e quelli che montano dulle macchine rtr... ciao
17 giugno 07, 20:49 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: Udine
allora, la mix al 25% si usa su motori da 3,5cc in su... non esiste dire su motori da competizione si usa la 25, bisogna specificare quali... ormai se hai mix al 10 da consumare usala, però io proverei ad andare dal negoziante e farmela sostituire con quella al 16 (ovviamente aggiungi la differenza). non è vero che si usura di piu il motore con la 16, anzi, lavora meglio! sul novarossi tuo vanno candele turbo perche ha il sottotesta turbo.. le candele turbo, a differenza di quelle normali terminano a forma di cono e non hanno rondelle di rame per tenuta... ah, inoltre io per il rodaggio uso la mix che userò dopo, perche il motore si abitua subito... non ha senso fare il rodaggio con una mix, e poi usare una mix con piu nitro dopo, perche è servito a poco.
__________________ | |
17 giugno 07, 21:49 | #8 (permalink) Top |
eli io le cose che ho scritto le ho scritte pima di manu, alla fine dai ragione a manu e nn a me che soi le stesse cose scritte prima!!!! mah Povera Italia!!!!
17 giugno 07, 21:49 | #9 (permalink) Top | |
17 giugno 07, 21:58 | #10 (permalink) Top | |
O.T. @rosariok24..come ti trovi con il novamega 3.5 (l'ho letto in firma) ?? Fine O.T. | |
Jet ha motore a scoppio? | devuli | Aeromodellismo Ventole Intubate | 19 | 27 luglio 06 13:03 |
Motore a scoppio | pixter | Aeromodellismo | 14 | 16 maggio 06 12:52 |
Motore a scoppio | MIRICOLO | Elimodellismo in Generale | 1 | 08 agosto 05 19:17 |
Motore a scoppio | Tony512 | Aeromodellismo Principianti | 38 | 24 giugno 05 14:08 |
