Vecchio 11 settembre 07, 13:55   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Marco Cen Fun Factor
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Catania
Invia un messaggio via MSN a Marco Cen Fun Factor
Originalmente inviato da Manu11
ciao, io non ho mai avuto la GT, e non so come è fatto quel cambio...
nemmeno io so cm è fatto cmq è probabilissimo ke giri sempre in 2°
cmq penso ke i cambi siano tt uguali all'interno!
una volta ho visto il mio negoziante svitare ed avvitare dal forellino delle coroncine!
nn ci ho capito nnt xo a qnt ho capito servivano x far entrare prm la marcia e viceversa! piu di tanto nn ti posso dire! xk come ti ho detto nn la ho mai vista ne da lontano e nemmeno sulle mie mani!
Serpent 720 ''06 Novarossi IDM!
6 solo mia!
Marco Cen Fun Factor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 07, 13:57   #12 (permalink)  Top
L'avatar di sniper475
Data registr.: 09-09-2007
Residenza: Catania
Ecco due foto del particolare del complessivo cambio del mio modello. Quale dei due ingranaggi è quello della seconda velocità? Ho indicato secondo me come sono la prima e la seconda spero sia giusto
cambio... di marcia kyosho inferno gt-inferno-gt-cambio.jpg   cambio... di marcia kyosho inferno gt-inferno-gt-cambio-1_2.jpg
sniper475 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 07, 14:15   #13 (permalink)  Top
Residenza: Catania
se nn mi sbaglio hai invertito il numero 1 cn il numero 2
penso!!!!
6 solo mia!
Vecchio 11 settembre 07, 15:55   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da Marco Cen Fun Factor
penso!!!!
esatto
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 07, 19:19   #15 (permalink)  Top
Residenza: Catania
OK ho smontato il differenziale centrale e ho visto com'è il sistema per regolare le seconda. Ho svitato di 1/4 di giro il grano che comprime la molla, ora nn mi resta che provare la macchine. In ogni caso avevo invertito i numeri che indicavano la 1° e la 2°. Cmq grazie a tutti
Vecchio 11 settembre 07, 19:22   #16 (permalink)  Top
Residenza: Catania
c'è un’ “unghia” metallica che si apre per effetto della “forza centrifuga” e dovrebbe innestarsi sul dente della seconda marcia quando si raggiunge un certo regime di giri.
Per regolare i giri di cambiata, c'è una molla che regola la durezza dell'unghia.
Fin qui tutto ok, la cosa strana (forse comune a tutti i modelli, ma io ho solo questo quindi non saprei...) è che per accedere alla brugola che regola la durezza della molla devo togliere un tassellino di plastica che normalmente gira con l'albero di trasmissione, e che tiene bloccato tutto il cambio, e far scorrere il cambio di quasi mezzo centimetro sull'albero di trasmissione, regolare la brugola e rimettere tutto a posto
Perfetto è proprio questo il sistema del cambio nell'Inferno GT
Vecchio 11 settembre 07, 22:51   #17 (permalink)  Top
L'avatar di iv3syl
Data registr.: 12-07-2006
Residenza: Pordenone
Invia un messaggio via MSN a iv3syl
Originalmente inviato da sniper475
Se non carburi correttamente il modello come diceva Cavi è difficile che la fai cambiare. Fatti aiutare in qualche pista della zona da qualche modellista esperto.
iv3syl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 07, 12:27   #18 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Già fatta la carburaziione và benissimo il problema era il cambio, ho trovato il grano troppo avvitato evidentemente comprimeva troppo la molla e nn lo fà cambiare. Ora mi resta da risolvere il problema dei freni che dopo un poco si riscaldano nn frenando più la macchina... forse mi conviene forare la carrozzeria oppure metto anche il disco per l'asse posteriore (é tutto già predisposto devo solo comprarlo).
Cmq ancora devo provare se svitando il grano ho risolto o devo ancora affinare la regolazione.
Dubbio: Kyosho inferno 7,5 US o inferno ST francescoboys Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 27 12 febbraio 08 12:12
Cambio trascinatori, da 19mm a 17mm su vecchia inferno newyork Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 10 novembre 07 13:18
Kyosho Inferno 7.5 Bysandro Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 04 maggio 07 09:06
ssk v2 cambio marcia tezuya Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 03 maggio 07 00:31
Come si sente il cambio di marcia? mdamor Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 16 marzo 07 01:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:22.
