12 giugno 07, 00:07 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-12-2006 Residenza: Brescia
| MTA-S50 migliorie (testo in inglese)
Per chi riesca a capire cosa ci sia scritto qui di seguito ho riportato l' elenco delle variazioni apportate sull S-50, recuperate dal deplian della thunder tiger alla fiera di Novegro. (chiaramente risulta difficile l 'utilizzo di un traduttore per via dei termini specifici). Per chiunque abbia la pazienza è bene accetto un piccolo riassunto(in italiano ) The MTA-4 SLEDGE HAMMER S50 is ready to smash all its rivals. Take the ever popular MTA4 truck and combine it with the all new, massively powerful PRO50-BK engine and you have a seriously mean piece of kit. To make sure all of that extra power gets down to the ground, the 2 speed transmission now comes equipped with new tough steel gears and steel CVA's that are up to the job of handling the massive torque. Features: New oversized anodizied heat sink head & engine mount New slipper clutch kit & all metal-geared 2-speed transmission New ultra tough steel spur gear New heavy duty CVA New high performance rear exhaust aluminum tuned pipe New stiffer shock springs New PRO-506K monster power plant New style body shell and decal scheme New chrome spoke wheels & super grip tires New front impact absorbing bumper design New rear wheelie bar |
12 giugno 07, 13:43 | #2 (permalink) Top |
User |
Utilizzando google viene questa traduzione.. a grandi linee si capisce qualcosa Il MARTELLO S50 della SLITTA MTA-4 è aspetta per fracassare tutti i relativi rivale. Prendere il camion mai popolare MTA4 ed unirlo con motore il tutti i nuovo, in maniera massiccia potente di PRO50-BK ed avete una parte seriamente media del corredo. Assicurarsi tutta quell'alimentazione supplementare riduce alla terra, la trasmissione di 2 velocità ora viene dotato di nuovi ingranaggi ed acciaio d'acciaio duri CVA che spettano al lavoro di maneggiamento della coppia di torsione voluminosa. Caratteristiche: Nuovo surdimensionato anodizied la testa del dissipatore di calore & il supporto di motore Nuovo corredo della frizione del pistone & tutto l'ingranaggio di dente cilindrico d'acciaio ultra duro metallo-innestato della trasmissione di 2 velocità nuovo Nuovo CVA resistente Il nuovo alluminio dello scarico della parte posteriore di rendimento elevato ha sintonizzato il tubo Nuove molle più rigide di scossa Nuova centrale elettrica del monster di PRO-506K Nuovi coperture del corpo di stile e schema della decalcomania Nuove rotelle dello spoke del bicromato di potassio & nuova barra posteriore del wheelie della presa delle gomme di nuovo disegno bumper assorbente anteriore eccellente di effetto
__________________ Adiós muchacho |
12 giugno 07, 13:58 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-07-2005 Residenza: Pesaro & Castagneto Carducci
tutto ciò per dire che stasera dopo i lavori domestici (appendere i mobili pensili in cucina..) Vi traduco con (spero) pochi errori il testo, ma lasciate i traduttori, meglio il buon vecchio vocabolario e l'intuito logico umano.... ciao Andrea | |
12 giugno 07, 14:21 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: Udine
__________________ | |
12 giugno 07, 20:50 | #5 (permalink) Top | |
Bon io ciò che ho letto ed interpretato l'ho tradotto, con il vocabolario alla mano. Beato chi si potrà permettere tale bellissimo giocattolo!!! saluti, Andrea | |
13 giugno 07, 02:51 | #6 (permalink) Top |
Be io ci ho provato! Vorra dire che dovrò scaldare la mia di testa,l'inglese è una delle cose che più odio e sfortunatamente anche una delle più utili<_< Ma quel motore non frantumera ogni 3 per due la trasmizssione? Una cosa che non centra nulla; ho letto qua e la qulcuno sostenere che il nitrometano più è alto in concentrazione meglio manterrebbe fresco il motore e altri scrivere il contrario. Io sono più per la seconda. Facendo un calcolo approssimativo mi risulta che la combustione completa di 1 mole di metanolo genera moli: - 1 di CH3OH + 1,5 di O2 --> - 1 di CO2 e 2 di H2O con deltaH di -638KJ. la quantità di monossido formatosi,se l'ossigeno è sufficiente, è trascurabile; una macchina poco ecologica sviluppa 100g di CO per mille di carburante dato che 100g sono 3,6 moli di CO e la benzina è mediamente C7H16 in un chilo ci sono 10 moli pari a 10*7=70 di carbonio di cui (70-(3,6)) -carburante non bruciato diventano CO2 Mentre per il nitrometano si ha: - 1 di CH3NO2 + 0,75 di O2--> - 1 di CO2 1,5 di H2O 0,5 di N2 con deltaH di -644kJ; DeltaH in kJ:[ CH3OH(-238,6) CH3NO2(-112) CO2(-393) H2O(g)(-241) ] (O2 e N2 hanno il deltaH uguale azero) Due calori simili (differiscono dell' 1%) La differenza rilevante stà nell aria necessaria alla combustione completa.(nell'aria le (moli O2/moli N2)= (cira 1/4) cioè (moli O2/moli aria)=(1/5)): - 1,5 di O2 per il metanolo qindi 7,5 di aria. - 0,75 di O2 per il nitrometano quindi 3,75 di aria. Le moli di gas prodoto più le moli di azoto introdotte con l' aria (N2/aria)=(4/5) sono: - per il metanolo N2=(7,5*4/5)=6 CO2=1 H2O(vapore)=2 TOT=9 - per il nitrometano N2=((3,75*4/5)=3+0,5(proveniente dall CH3NO2))=3,5 CO2=1 H2O=1,5 TOT=6 Se il volume aspirato è proporzionale solo alle moli di aria aspirate e si ignora il volume occupato dal combustibile che si ipotizza essere nel rapporto per la completa combustione ( 1 mole di gas occupa 24,4litri a 25c° e 1 atm, mentre una mole di metanolo (densita 0,78g/ml) occupa 0,041 litri cioè possiede un vulume pari a meno dello 0,2% di quello di una mole di gas). Perciò se per 1 mole di metanolo sono occorrono 24,4*7,5=180 litri di aria, con tale volume si possono bruciare (180/22,4)/3,75=2 moli di nitrometano con una produzione di calore di 2*644=1288J. Da cio a parita di volume a disposizione il nitrometano genera il doppio di calorie: - nitrometano(2 moli,180 litri di aria)>>>1288kJ, 2*5,5=12 moli di gas: 7 N2 ,2 CO2 ,3 H2O. - metanolo(1 mole,180 litri di aria)>>>>>>638kJ, 9 moli di gas: 6 N2 ,1 CO2 ,2H2O. Il calore specifico del vapore ho trovato essere poco più di un terzo di quello dell'acqua,quindi circa un calore molare di 26 J/mole. Quello dell azoto risulta 29 J/mole. QUello dell anidride carbonica 37 J/mole. Percui i calori specifci molari medi dei due gas di combustione sono: - per il nitrometano (7*29 +2*37 +3*26)/(7+2+3)=29,6 - per il metanolo(6*29 +1*37 +2*26)/(6+1+2)=29,2 Quindi la temperatura raggiunto dai gas senza che scambino ne lavoro per espansione ne calore é: - per il nitrometano (1288*1000/(12*29,6))k°-273=3350c° - per il metanolo ((638*1000/(9*29,2))k°-273=2150C° Per fortuna non esistono tali condizioni in un motore dato che lavora e dissipa calore. Ma credo che in ogni caso percentuali elevate di nitrometano comportino inevitabilmente un aumento della temperatura di esercizzio e che questa salga ancora col numero di giri del motore (più carburante bruciato nell' unità di tempo, meno tempo per dissipare il calore generato). Questo è solo un confronto qualitativo, si valutano gli ordini di grandezza per chiarire chi è più e chi è meno non quanto. L'aria non raggiunge il cilindro con una pressione di un atmosfera! Non si può andare al 100% di nitro (ma le proprietà in termini di moli di gas e calori di reazione della miscela sono in funzione della media pesata dei componenti)! Il carburante non viene bruciato comletamente a biossido di carbonio ed acqua! La portata di aria non rimane affatto la stessa infatti si cambia la carburazione cambiando miscela! Nella miscela è presente anche l' olio! E chi più ne ha più ne metta. Qualsiasi commento/correzione/disappunto è gradito, non sono permaloso, l' importante che sia costruttivo |
13 giugno 07, 07:50 | #7 (permalink) Top | |
13 giugno 07, 18:21 | #9 (permalink) Top | |
Guarda che neanche io dico di conoscere la lingua inglese, ma se mi attrezzo di un vocabolario riesco a tradurre con senso compiuto e con l'ausilio della logica maturata conoscendo un pò i modelli e la meccanica auto. Tutto qui, volevo solo dimostrare che in 10 minuti con un banale testo in carta (vocabolario non virtuale!!) si fà meglio che con un traduttore generico trovato su internet e non certo per denigrare il tuo lavoro e/o sopravvalutare il mio, tutt'altro, ma per ricordare che a volte l'impegno e un briciolo di buona volontà permettono di fare cose tutto sommato migliori dei Software (programmi) che tanto ci stanno facendo impigrire. Apprezzo internet e il web (rete di connessione) ma anche la mente vuole il suo spazio!! Ciao Andrea | |
13 giugno 07, 18:27 | #10 (permalink) Top | |
Io resto della mia opinione, ma se per caso qualcuno riesce a spiegarmi in modo semplice e con un paio di passaggi matematici il contrario ben venga, non mi stanco mai di imparare!! ciao Andrea | |
EDIT e scomparsa del testo | Fulvio76 | Segnalazione Bug e consigli | 5 | 15 novembre 07 21:10 |
Cerco Testo su Aeromodellismo | Dartagnan85 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 03 ottobre 07 22:59 |
