Vecchio 21 maggio 07, 23:33   #11 (permalink)  Top
L'avatar di rosariok24
Data registr.: 17-01-2007
Originalmente inviato da RallyRace
ah un ultima domanda e poi nn vi assillo più:se punto su un 50.000 anteriore il posteriore libero va bene o perdo troppa trazione e mi conviene puntare su un 25-30000?quindi il centrale lo devo mantenere più duro sia dell'anteriore sia del post giusto?thank you very much people
per la prima domanda va bene la seconda di solito si mette libero nelloff per nn dare troppa potenza in uscita dalle curve, per la seconda va bene
On-Road Team Magic G4S- NovaMega Max 2.1 - Sirio s12 M.Collari 2.1
Buggy Crono RS03 Limited Edition Short by Davide Tortorici - RB S7 efra 2020
Hitec Eclipse pro Car
rosariok24 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 07, 12:34   #12 (permalink)  Top
L'avatar di RallyRace
Data registr.: 15-01-2006
Residenza: Como
Originalmente inviato da rosariok24
ok grazie mille!nn so cm avrei fatto senza di te!!!
RallyRace non è collegato   Rispondi citando
Angolo di caster per modelli 1/5 strada SuperGGG Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 15 gennaio 08 18:27
Olio differenziali 1:10 andre87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 18 agosto 07 21:56
olio differenziali tonius Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 15 luglio 07 19:47
Olio Differenziali? SorpassoMAN Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 07 maggio 07 23:11
Olio differenziali eb4 brifa Automodellismo 9 02 luglio 06 20:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:43.
