21 maggio 07, 11:13 | #1 (permalink) Top |
User | problema trazione
buon giorno... il mio problema è che praticamente quando faccio le curve con la mia pureten alpha il giunto che collega la trazione anteriore alla gomma anteriore destra si blocca... cioe non gira più perchè se ne esce fuori e la macchina ovviamente si blocca e non cammina! Sapreste dirmi cosa devo cambiare per risolvere questo problema? Grazie!
__________________ Giuseppe |
21 maggio 07, 12:15 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2005 Residenza: Sicilia Sud-Sud-Est - Ragusa
Non conosco la macchina in questione ma prova ugualmente a fare queste prove di base: - verifica che il fusello di sterzo non sia rotto (lineature, cricche o quant'altro); - che il semiasse abbia un gioco minimo all'interno dei 2 bicchierini (ruota e differenziale); - se il semiasse ha un gioco eccessivo compensalo con rondelline di pochi millimetri di tubetto miscela tra il semiasse ed i bicchierini. Ciao e buon divertimento.
__________________ Il MODELLISMO???? Divertiti .... è solo un gioco . |
problema trazione mta 4 | rikibirikino | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 18 dicembre 07 01:34 |
Trazione MTA4 | gapanz | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 06 ottobre 06 21:47 |
Trazione minima per volare... | gigiovanni | Aeromodellismo | 4 | 18 aprile 06 15:36 |
Rotore a trazione diretta | NightRider | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 0 | 07 aprile 06 17:57 |
MISURARE TRAZIONE | GLAAA | Aeromodellismo Volo Elettrico | 27 | 11 marzo 05 10:27 |
