Vecchio 21 maggio 07, 01:29   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Mazara del Vallo
Sterzata faticosa
Ciao a tutti
Ho notato un problemino sulla mia buggy 1/8 riguardante la sterzata infatti, quest'ultima, non arriva mai a fine corsa.
Staccando la squadretta dal servo provo a girare le ruote per vedere se sono libere di arrivare a fine corsa e vedo che per completare la sterzata devo mettere un po di forza perchè diventa molto duro.
Se invece provo ad alzare i braccetti le ruote mi tornano libere di arrivare a fine corsa.
Qualcuno mi sa dire perchè fa fatica a sterzare ed arrivare a fine corsa?
PS. le batterie della ricevente sono cariche .
zorech non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 07, 10:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Steel Saviour
Data registr.: 31-10-2006
Residenza: Nowhere
da quello che ho capto con le sospensioni a massima stensione la sterzata è faticosa, giusto?
Controlla tutti i leveraggi, molto probabilmente vi è qualcosa che non lavora bene a massima estensione
Il modellismo è costoso se costoso lo fai diventare
HPI Baja 5B flux/Scorpion 5035 500kV/5000 14S /Alien spor2 ESC/12,5kg/15 min
Steel Saviour non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 07, 13:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Demolition
Data registr.: 29-11-2005
Residenza: Sicilia Sud-Sud-Est - Ragusa
Quoto quanto ha detto STEEL, ma almeno potresti dirci marca e modello? Magari qualcuno l'ha uguale ed ha già risolto il problema oppure non lo ha mai avuto.
Ciao e buon divertimento.
Il MODELLISMO???? Divertiti .... è solo un gioco .
Demolition non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 07, 13:56   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rosariok24
Data registr.: 17-01-2007
mhhhh sterzata faticosa non è mica il salva servo spaccato?
On-Road Team Magic G4S- NovaMega Max 2.1 - Sirio s12 M.Collari 2.1
Buggy Crono RS03 Limited Edition Short by Davide Tortorici - RB S7 efra 2020
Hitec Eclipse pro Car
rosariok24 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 07, 19:20   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
oppure qualcosa che prende dentro e che ostacola il movimento... oppure come dice rosario il salvaservo, magari o è troppo tirato o troppo molle.
oppure la cosa piu semplice, il servo è tarato per arrivare a quel fine corsa e quindi si ferma prima... in questo caso dovresti avere una radio che ti permetta di regolare il fine corsa dei servi.
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 07, 21:28   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Manu11
quoto
Vecchio 21 maggio 07, 22:31   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Steel Saviour
Esatto, con le sospensioni a massima stenzione la sterzata è faticosa e non arriva al fermo corsa.....
se invece riduco la stenzione delle sospensioni le ruote diventano molto fluide ed arrivano a fine corsa...
Ma spiegatemi un po...cosa sono i leveraggi? come li devo regolare?(se si regolano...).
Un ultima cosa...
come mi accorgo che il salvaservo è regolato bene? quello mio è sollevato di circa 3 giri di filettatura e dista dal chassis di circa 2 mm....
La mia buggy è la torpeda pro della HIMOTO.
Vecchio 22 maggio 07, 10:45   #8 (permalink)  Top
Residenza: Nowhere
guarda i tiranti che partono dal servo delloo sterzo e arrivano ai barilotti (in pratica tutta la tiranteria dello sterzo)
falli muovere con le sospensioni schiacciate e con le sospensioni completamente estese, molto probabilmente c'è qualcosa che si incastra o che raschia contro qualcos altro ( guarda soprattutto le eventuali uniball)
Un buon servo sulla sterzata sull'eb4 brifa Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 17 febbraio 06 16:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:26.
