14 maggio 07, 17:35 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-01-2007
__________________ On-Road Team Magic G4S- NovaMega Max 2.1 - Sirio s12 M.Collari 2.1 Buggy Crono RS03 Limited Edition Short by Davide Tortorici - RB S7 efra 2020 Hitec Eclipse pro Car | |
14 maggio 07, 21:09 | #12 (permalink) Top |
User |
FERMO LA'! Prima di fare queste prove devi essere certo di essere un modellista esperto. Altrimenti smonta tutto e provalo su un mezzo. Con le vibrazioni rischi che si apra la ghigliottina del carburatore provocandoti il grippaggio di tutto. Le prove a banco non si fanno così! Devi per lo meno fissare il motore e bloccare il soffietto dell'acceleratore del carburatore. |
14 maggio 07, 22:29 | #13 (permalink) Top | |
14 maggio 07, 22:43 | #14 (permalink) Top |
User | re
da premettere che non sono tanto esperto, ho comprato questo motore su ebay e da principiante volevo accenderlo per vedere giusto se si mette in moto ma no per fare il rodaggio. il problema che ho fatto le prove anche svitanto la candela ma la compressione non avviene cioè quando tiro lo strappino si blocca "va durissimo". invece senza candela la compressione va benissimo Comincio a pensare che ha qualche problemino. Cosa potrei fare???? |
14 maggio 07, 22:48 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2006 Residenza: Nowhere
senza candela non c'è compressione, è ovvio che vvada bene. Se senza candela sale e scende bene, significache è ancora molto "compresso" (anche se in realtà non è compressiona, ma fa gioco dirlo)
__________________ Il modellismo è costoso se costoso lo fai diventare HPI Baja 5B flux/Scorpion 5035 500kV/5000 14S /Alien spor2 ESC/12,5kg/15 min |
14 maggio 07, 23:00 | #16 (permalink) Top |
scusa ma la candela la metti con lo spessore sotto?? oppure vedi se il motore nelle istruzioni ha bisogno di + spessori sotto la candela
14 maggio 07, 23:05 | #17 (permalink) Top |
User | re
è tutto in inglese non ci capisco niente.......ho capito solo la parte della percentuale del nitro. Comunque il motore in questione è questo http://www.aviotiger.com/ficheart.php?menu=4&idART=3587 si la candela ha la sua rondella. Ascoltate può dipendere dal tipo di candela? |
15 maggio 07, 08:40 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: Udine
avrà tanta compressione, oppure si ingolfa... cmq se è molto compresso è un buon segno sai! dopo il rodaggio perderà un po di compressione e andrà molto meglio. oppure lo riempi troppo di miscela e non riesce a bruciarla. prima di accenderlo prova a far entrare meno miscela. se ancora non parte, allora è troppo compresso. purtroppo con gli strappini è un casino quando c'è sto problema... perche con la cassettina prima o poi parte, in un modo o nell'altro... io non mi fiderei a svitare troppo la candela, perche se no parte in aria!
__________________ |
15 maggio 07, 13:56 | #20 (permalink) Top |
il sito è in francese io il francese l'ho abbandonato circa 10 anni fa alle scuole medie!!!
Problema con Motore modified nuovo! | Benia | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 12 | 20 agosto 07 22:16 |
raga ho un problema su un motore 4,5 nuovo | McGisto | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 26 febbraio 07 18:37 |
Un nuovo problema mai trattato del df 4 | gquatro | Elimodellismo Principianti | 7 | 04 gennaio 07 23:34 |
Nuovo problema DF36 (video) | Fudo78 | Elimodellismo Principianti | 11 | 11 gennaio 06 23:02 |
