04 maggio 07, 21:57 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: Udine
msn ce l'ho, è scritto in firma!
__________________ | |
05 maggio 07, 12:09 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2006 Residenza: Nowhere
sull'albero delle corone dovrebbe esserci un grano, se non sbaglio dal lato motore non dal lato catena. Controlla che sia ben serrata
__________________ Il modellismo è costoso se costoso lo fai diventare HPI Baja 5B flux/Scorpion 5035 500kV/5000 14S /Alien spor2 ESC/12,5kg/15 min |
05 maggio 07, 13:40 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-12-2006
allora i grani sono ok...ho smontato il gruppo cambio e ho verificato i pezzi uno per uno con davanti l'esploso per il montaggio per essere sicuro. Innanzitutto i pezzi sono veramente nuovi, nessuna usura, nè altro...sembra tutto ok, credo che il problema sia l'unidirezionale della prima, a prima vista sembrerebbe funzionare anche infilandolo nell'albero e provando a sforzare facendolo girare nella parte opposta (è molto duro ma un paio di volte sembrava slittare). Ovvio che non posso far girare forte come fa il motore, credo cmq che tiene appena quando il motore è poco sopra il minimo, le corone girano + forte lui "molla" e quindi la prima gira a vuoto. Non vedo dove altro potrebbe essere il difetto....un pò strano ma deve essere così!! Visto che non mi ricordo, l'uni era tutto sporco d'olio, l'ho lavato e asciugato e pulito ben bene...ora provo a rimontarlo, dovrebbe essere lubrificato o intonso normalmente per funzionare???? cmq se è quello me la cavo con pochi euri....vediamo!!! ciao |
05 maggio 07, 13:47 | #15 (permalink) Top | |
06 maggio 07, 02:51 | #16 (permalink) Top |
aggiornamento, non ho potuto fare molte prove xè ho perso la giornata con lo strappino che mi si è rotto, la molla mi ha fatto sudare sette camicie, per ora tiene, speriamo bene!!!! almeno ho visto muoversi un pò la bestia, certo non dovevo accelerare + di tanto subito altrimenti la corona girava a vuoto, partendo piano a volte prendeva e camminava!!! ho provato pochissimo però, proverò meglio, se non funzia lo cambio! cmq credo il problema sia proprio l'unidirezionale che non va bene.
06 maggio 07, 09:33 | #17 (permalink) Top | |
MTA-4 oppure MAD FORCE ? | fabietto-81 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 33 | 05 gennaio 11 10:09 |
frizione mta s 28 o(non cammina piu') | meliatropical | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 23 agosto 07 22:24 |
l'easy copter in avanti cammina tanto | roversport | Elimodellismo Principianti | 4 | 07 ottobre 06 00:11 |
Ben carburata credo, ma non cammina | Nuke76 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 18 maggio 06 10:36 |
cammina a scatti | Tigre Max | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 05 aprile 06 12:01 |
