Vecchio 02 maggio 07, 15:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di andre87
Data registr.: 04-08-2006
Residenza: Milano
Problema radio molto strano
Ciao, ieri e oggi ho un problema molto strano per quanto riguarda l'impianto radio: praticamente come alimento la ricevente e accendo il radiocomando i servi vanno in una posizione che vogliono loro dopodichè non ricevono più alcun comando.. Ho provato tre riceventi, ho cambiato i quarzi, ho provato con un altro radiocomando e con altri servi ma niente, il problema persiste.
A cosa può essere dovuto? Strani campi magnetici in zona?
LA NOSTRA PISTA!
http://crazyroad.jimdo.com
andre87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 07, 15:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rosariok24
Data registr.: 17-01-2007
prova a cambiare i quarzi!!!
On-Road Team Magic G4S- NovaMega Max 2.1 - Sirio s12 M.Collari 2.1
Buggy Crono RS03 Limited Edition Short by Davide Tortorici - RB S7 efra 2020
Hitec Eclipse pro Car
rosariok24 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 07, 15:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Bysandro
Data registr.: 04-11-2006
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da andre87
Probabilmente e cosi..... specialmente se usi una frequenza 27 oppure 75mhz... in quanto e quella piu vicina alla frequenza dei CB...
Vivo la Vita un Quarto di Miglio alla Volta
Tunder tiger MTA4 S28 4.6cc
Kyosho Inferno 7.5 Sport motore O.S
Bysandro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 07, 15:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
A me pare un problema di batterie.
Sicuro che non sia morto il pacco della ricevente o quello della trasmittente? Magari è defunta anche una sola cella.
Vecchio 02 maggio 07, 16:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da luca.masali
esatto...
se è sempre andata bene, è strano che tutto d'un tratto sia disturbata dai campi magnetici... carica i 2 pacchi batterie, e prova... se lo fa ancora, cambiali e comprane nuovi (non fanno mai male!).
se continua, allora è la rx/tx.
se è in AM, è facile che si creino interferenze...
una volta che hai fatto tutte le prove, ti resta solo passare ad un impianto in FM.
le AM non le usa nessuno proprio per questo problema, cmq prima di cambiare fai tutte le prove che ti abbiamo detto!
ciao ciao!
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 07, 16:26   #6 (permalink)  Top
L'avatar di andre87
Residenza: Milano
Le batterie sono ok. Il fatto è che non capisco la mancanza di qualsiasi tipo di comando; è proprio come se andasse sotto il controllo di qualcos'altro.
Se dovessi passare ad uno spektrum le probabilità di una cosa del genere sarebbero prossime allo 0 o potrebbe verificarsi comunque?
LA NOSTRA PISTA!
Vecchio 02 maggio 07, 16:33   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Scrivi che accendi prima la ricevente poi il trasmettitore, prova il contrario accendi prima il trasmettitore, in modo da emettere un segnale "leggibile " dalla R X poi l'accendi.
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 07, 19:59   #8 (permalink)  Top
L'avatar di andre87
Residenza: Milano
Bah, non ne vuole sapere di funzionare!
Comunque che ne dite di questo? http://www.aeronavimodel.com/shop/pr...roducts_id=349
LA NOSTRA PISTA!
Vecchio 03 maggio 07, 00:43   #9 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
Question
Ciao, ieri e oggi ho un problema molto strano per quanto riguarda l'impianto radio: praticamente come alimento la ricevente e accendo il radiocomando i servi vanno in una posizione che vogliono loro dopodichè non ricevono più alcun comando.. Ho provato tre riceventi, ho cambiato i quarzi, ho provato con un altro radiocomando e con altri servi ma niente, il problema persiste.A cosa può essere dovuto? Strani campi magnetici in zona?
Scusate la mia ignoranza.... ma se Andre87 scrive: (Leggete la parte in rosso del Post) che ha praticamente cambiato tutto... manca solo la macchina a nessuno viene in mente che il problema non sia la sua trasmittente, ricevente e nemmeno la batteria (visto che in un altro post la testata, ma altrove !!!
Vecchio 03 maggio 07, 00:58   #10 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da Bysandro
evidentemente qualche test non è stato fatto bene.
per esempio, come sai che la batteria (per me resta la principale indiziata) è ok? quanto segna al tester quella di bordo, e quanto quella della tx? e sotto carico di quanto scende? e qual'è la carica di ogni singola cella?
E il test dei quarzi come è stato fatto? sicuro che quello tx sia nel tx, quello rx nell'rx e siano giusti come conversione?
Quanto alla ricevente, chi si è assicurato che non ci sia qualche spinotto ossidato, piegato o fuori posto?
Quanto alla trasmittente, non è che si è dissaldato il cavetto che collega l'antenna con la circuiteria?
naah, se tutto sembra funzionare preso singolarmente ma l'insieme non funziona, è logico che le prove non sono state fatte correttamente.
sennò, se non è il trasmettitore, non è la ricevente, non sono i cavi e non sono le batterie, vorrà dire che sono i gremlins. e questo è un brutto affare, prova con l'aglio
comunque di sicuro non è un'interferenza.
strano problema sal82 Elimodellismo Principianti 28 08 novembre 07 21:37
ho uno strano problema sul mio mta4! marcomesuraca Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 20 marzo 07 15:49
Molto strano?Sì se fosse un altro eli,ma è il df4...normale. Loolo Elimodellismo Principianti 6 31 agosto 06 21:32
cOMPORTAMENTO MOLTO STRANO CP2 savoiamarchetti Elimodellismo Principianti 12 23 giugno 06 12:25
Strano problema di carburazione RallyRace Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 25 25 aprile 06 18:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:04.
