![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-08-2006
| nitro per buggy 1:8
ho appena acquistto un buggy 1:8 NUOVO con motore 3,5 di qualità discutibile. vorrei sapere con che % di nitro posso fargli il rodaggio e con che % di nitro dovrò utilizzare per le successive volte quando finito il rodaggio. considerando che io la uso solo per divertimento, quindi non cerco la prestazione "gara", ma solo la durata!!! grazie |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2007
io sinceramente non sono di questa vista, allora il rodaggio di solito si fa con una miscela che dovrai usare anche dopo, io faccio gare e ho fatto il rodaggio con la 25% e in gara uso la 35% e il motore non ne isente proprio anzi le miscele al 35% sono fatte con + accuratezza negli oli per cui certe volte nn devi mettere nemmeno l'after run. Comunque consiglio la 25% perchè altrimenti si surriscaldano troppo i componenti e rischi ogni volta spegnimenti nel migliore dei casi, peggiore grippaggio per surriscaldamento e dilatazione dele parti.
__________________ ![]() On-Road Team Magic G4S- NovaMega Max 2.1 - Sirio s12 M.Collari 2.1 Buggy Crono RS03 Limited Edition Short by Davide Tortorici - RB S7 efra 2020 Hitec Eclipse pro Car |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2007 Residenza: Loano
Io non sono proprio d'accordo... Un rodaggio con la 25% vuol dire che da subiti vuoi far scaldare ben bene il motore e poi addirittura la 35%... In effetti hai ragione ma solo per ambito gare, ma secondo me una 16% o al max una 25% sono d'avanzo... E' ancora da vedere se con benzine con più nitro il motore scalda meno... |
![]() | #5 (permalink) Top |
allora la nitro non fa altro che dare + aria al motore consentendo di raffreddarsi prima oltre a dare + potenza di conbustione... la 16% nn va bene perchè tu nn raggiungi alte velocità nell'off road per cui rischi di sforzare termicamente il tuo motore...usa la 25% che n ti troverai male stai a sentire a me
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: Udine
beh, non è proprio la nitro in se che raffredda il motore, ma cmq con piu nitro il motore si raffredda di piu... è un effetto indiretto della nitro, ma il discorso è troppo lungo e non lo inizio neanche, anche perche non sarei capace di spiegarlo per bene. ![]() la 25% va bene, la 16 no perche scalderebbe troppo! inoltre per il rodaggio si deve usare la stessa miscela che si userà dopo, così da abituare il motore da subito al normale lavoro... basta ingrassare per bene, non esagerare con il gas, e il rodaggio lo fai. @ roo74:non è vero che se usi la benza al 25% lo fai scaldare di piu, è l'esatto contrario... devi ingrassare per bene il motore, e poi fargli avere un raffreddamento costante, vuoi con una ventola da pc, vuoi facendo camminare l'auto, ma deve avere raffreddamento, se no ovviamente rischi grippaggi e rovini il motore... il vantaggio della nitro non è solo piu potenza, ma anche maggior raffreddamento... poi meglio usare olii sintetici ![]() è inutile ribattere perche l'ho provato ed è come dico io! ![]() ![]() con la 10 scaldava e non camminava, con la 20, la temperatura rimaneva giusta, e non aveva cali di potenza dovuti al surriscaldamento. senza contare la maggiore potenza, che ad alcuni serve e ad altri no. poi ovviamente devi regolare la carburazione per il 20 di nitro...
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
nitro | WAlter89 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 19 gennaio 08 10:44 |
T-Rex 600 Nitro | alemonn | Elimodellismo in Generale | 4 | 27 dicembre 07 11:22 |
kit T-Rex 600 nitro | LeLe83 | Elimodellismo in Generale | 2 | 08 novembre 07 14:41 |
carburazione rex 600 nitro..senza nitro!!! | kayo- | Elimodellismo in Generale | 3 | 02 ottobre 07 22:03 |
