Vecchio 26 aprile 07, 14:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di the_dreamer
Data registr.: 24-11-2006
regolazione cambio!!
salve a tutti ho da poco acquistato il cambio a due velocità per la mia BOMBA grazie al dio e-bay l'ho trovato a circa 30 euri in meno che in un negozio.....non è falso è originale kiosho......nessun problema arrivato dalla germania in una settimana, montato alla perfezione,messo la macchina in stada per vedere se c'era da regolare il cambio, p*****a eva non funziona provo a svitare un po la brugola, smanetto un po' ma non succede niente non si notano differenze
le mie domande sono queste:
-quando cambia di marcia si sente il rumore?
-cosa potrebbe essere che non funziona?
-come risolvere eventualmente questo problema?
p.s. ho provato anche a smontare e rimontare il cambio ma non è cambiato nulla l'unica cosa che so è che è montato perfettamente.
grazie in anticipo a tutti quelli che mi sapranno aiutare
youtube
the_dreamer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 07, 16:09   #2 (permalink)  Top
non c'è proprio nessuno che mi può aiutare???
youtube
Vecchio 27 aprile 07, 22:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di iv3syl
Data registr.: 12-07-2006
Residenza: Pordenone
Invia un messaggio via MSN a iv3syl
Bhe se come dici tu è montato alla perfezione potrebbe essere semplicemente un problema di carburazione troppo grassa.
iv3syl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 07, 12:31   #4 (permalink)  Top
proverò a far controllare la carburazione allora..........me invece la brugoletta che regola la durezza del cuneo che fa presa sulle seconda quanto la devo avvitare partendo da una posizione della brugola normale?
youtube
Vecchio 29 aprile 07, 21:18   #5 (permalink)  Top
L'avatar di cavi683
Data registr.: 19-11-2006
Residenza: bologna
Originalmente inviato da the_dreamer
sicuro che sia montato alla perfezione?il tuo è un cambio a salterello,molto diverso dal mio a masse centrifughe,per cui non so di preciso il precarico che devi dare alla molla che tiene l'unghia.però io farei così:avviti tutto a fine corsa e poi svita di un giro e mezzo.poi provi,se non cambia e l'accesso alla vite di regolazione è comoda,svita di un quarto di giro alla volta finchè non la senti innestare,si dovrebbe sentire molto nel tuo tipo di cambio.chiaramente tutte stè prove con un motore ben carburato,come ti hanno già suggerito.se neanche così dovesse funzionare,ti vendo la mia mugen con il cambio già tarato
cavi683 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 07, 12:14   #6 (permalink)  Top
perchè parli di precarico molla? da quello che ho capito io la seconda si innesta perchè all'interno della seconda corona c'è tipo un uncino che salta fuori per forza centrifuga.....
p.s. quanto vuoi per la mugen?
youtube
Vecchio 30 aprile 07, 12:38   #7 (permalink)  Top
L'avatar di cavi683
Residenza: bologna
l' "uncino" di cui parli te sarà ben regolabile,o cambia quando gli pare a lui?tutti i cambi come il tuo li ho visti sempre con un grano centrale per il fissaggio sull'alberino,ed un altro grano decentrato che va ad agire su una molla all'interno per il precarico dell'uncino.non è fatto così?
Vecchio 30 aprile 07, 13:26   #8 (permalink)  Top
un grano centrale
perdona l'ignoranza....cosa intendi per grano?
youtube
Vecchio 01 maggio 07, 21:39   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da cavi683
si, anche sulla cen tr4 funziona cosi...
per grano intende quella vite a brugola molto corta...
come dice cavi, una tiene fisso il cambio all'alberino, e l'altro regola il precarico della molla... piu avviti, piu tardi cambia, piu sviti, prima cambia... prova a svitare...
oppure potrebbe essere carburazione...
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 07, 22:30   #10 (permalink)  Top
ok grazie mille proverò
youtube
Regolazione Anticipo mrdann1 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 09 novembre 07 18:06
Regolazione cambio!! Savage Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 22 ottobre 07 02:13
Regolazione cambio e dubbio miscela the_dreamer Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 18 01 agosto 07 15:32
Cambio Configurazione-Cambio Tempi di volo DavideDR Elimodellismo Motore Elettrico 10 22 febbraio 06 12:25
Regolazione ESC Hermes Aeromodellismo Volo Elettrico 4 24 maggio 05 11:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:26.
