Vecchio 24 aprile 07, 22:01   #21 (permalink)  Top
L'avatar di iv3syl
Data registr.: 12-07-2006
Residenza: Pordenone
Invia un messaggio via MSN a iv3syl
Originalmente inviato da Manu11
di solito si caricano completamente le batterie... non c'entra che ti basta la carica, c'entra che a lungo andare le batterie si rovinano... è come caricarle quando non sono scariche... le ni-mh è vero che sopportano di piu l'effetto memoria, ma non sono immuni!
per pacchi da 6V ce ne sono di caricabatterie, e quelli che conosco io a te non andranno bene! sono quelli da campo alimentati a 12V... esistono gli alimentatori, che trasformano i 220 in 12, ma non ne vale la pena... ti compri una batteria 12V da 7amp, con una decina di euro la prendi, e poi la vai a caricare da un comunissimo elettrauto...
quelli da campo sono professionali, veloci e caricano di tutto... inoltre hanno anche la funzione di scarica, che permette di scaricare le batterie per poi ricaricarle senza problemi e senza effetto memoria... con quelli carichi anche intorno ai 7amp (7000mAh), quindi ci puoi caricare di tutto!!
solo che costano sopra i 50€... in pratica tu ti puoi anche dimenticare di avere in carica le batterie...
ah, sono anche ciclatori, quindi in pratica ti fanno dei cicli di scarica carica (o carica scarica), senza bisogno di interventi da parte tua... lo programmi e basta...
se vuoi un nome, titron, triton 2, multiplex Multicharger LN-5014....
poi ti sapranno suggerire anche altri utenti qualche modello...
ciauz!
@steel: io carico i pacchi 4,8V con un carichino da 6V
Quoto al 100%
Forse quello della multiplex è il più conveniente tra qualità e prezzo
iv3syl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 07, 22:19   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Steel Saviour
Data registr.: 31-10-2006
Residenza: Nowhere
beh, Io le mie 4 stilo le carico a 12
Il modellismo è costoso se costoso lo fai diventare
HPI Baja 5B flux/Scorpion 5035 500kV/5000 14S /Alien spor2 ESC/12,5kg/15 min
Steel Saviour non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 07, 00:23   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: brindisi
comunque io ho:
8 stilo per il radiocomando da 2500mAh
un pacco batterie(3+2)della orion da 1600mAh per la ricevente
una Batteria 2V 5 AH per l'accendicandela.e non vorrei spendere altri soldi per altre batterie!potreste consigliarmi qualche caricabatt che fa per il caso mio?e anche per salvaguardare la salute delle mie batterie
gonzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 07, 01:08   #24 (permalink)  Top
Residenza: Nowhere
cerca il multiplex o i triton che ti hanno consigliato, anche usati
Vecchio 25 aprile 07, 02:19   #25 (permalink)  Top
Residenza: brindisi
Originalmente inviato da Steel Saviour
ok mi hai convito,credo che prendo questo!http://www.robot-italy.com/product_i...roducts_id/520 , ma devo chiederti una cosa ,quali cavi ci servono?(credo 3 cavi a banana da un lato e dall'altro i rispettivi attacchi alle batt),e poi da come ho capito,questo caricabatt non puo' essere alimentato dalla corrente da casa?
Vecchio 26 aprile 07, 21:49   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da gonzo
va alimentato a 12V, la rete di casa è 220V, quindi direi che non va bene.
ci sono gli alimentatori, che trasformano i 220 in 12... cerca nei siti di modellismo, insieme ai caricabatterie che li trovi sicuramente (ce n'è uno su rcmodelstore).
ti servono 3 cavi, uno per la tx uno per la rx e uno per l'accendicandela... li vendono già pronti... da una parte c'è l'attacco per la batteria, dall'altro ci sono i 2 connettori a banana.
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 07, 14:21   #27 (permalink)  Top
Residenza: brindisi
caro manu come sempre 6 stato perfetto!!!!!!
Manutenzione ombralonga Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 41 03 novembre 06 13:54
manutenzione T-REX master84 Elimodellismo in Generale 16 28 ottobre 06 08:41
Manutenzione T-rex enriconnection Elimodellismo Motore Elettrico 2 06 agosto 06 01:27
manutenzione ? ? ? romolo78 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 27 marzo 06 15:27
Manutenzione T-Rex birgus Elimodellismo Motore Elettrico 2 14 marzo 05 19:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:42.
