Vecchio 13 aprile 07, 21:14   #11 (permalink)  Top
L'avatar di andre87
Data registr.: 04-08-2006
Residenza: Milano
Scusate un secondo, ma oggi non capisco cos'ha la macchinina: quando la metto giù sulla terra per farla andare come accelero si spegne (il motore è come se morisse, sta al minimo accelero e vuuuuu si spegne). Se però accelero anche a fondo ma a ruote alzate sta accesa..
Altre volte mi capita che regge le accelerate ma quando mollo l'acceleratore anche li si spegne morendo.. Su cosa devo intervenire?
LA NOSTRA PISTA!
http://crazyroad.jimdo.com
andre87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 07, 21:21   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
mamma mia, ma tutti uguali ultimamente sti topic!?
se cerchi nella prima pagina, trovi almeno 2 o 3 discussioni dove si parla di carburazione...
@bys: bravo, posta quella guida che non sbagli mai!
io non la ho sottomano sempre, se no la postavo io!
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 07, 21:22   #13 (permalink)  Top
L'avatar di balx93
Data registr.: 25-02-2007
è successa la stessa cosa a me e ad un mio amico,
devi ingrassare sia il minimodinamico che il massimo(devi svitare di 1/4 di giro alla volta).
okkio xkè se sei magro rischi di rovinare il motore a causa della temperature alta e la mancanza di lubrificazione.
balx93 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 07, 23:16   #14 (permalink)  Top
L'avatar di iv3syl
Data registr.: 12-07-2006
Residenza: Pordenone
Invia un messaggio via MSN a iv3syl
Ma ragazzi che pal.e con sta carburazione!!! Ma è tanto difficile?????
Prima cosa: Farsi aiutare da un modellista esperto!
Seconda cosa: Le prime volte prima di toccare le viti capire cosa bisogna fare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Terza cosa: Ascoltare il motore!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Di per se la carburazione è una cazzata. Per lo meno quella grossolana.
Minimo:
- Se il motore spegne in rilascio altenando una variazione di giri significa essere magri. Conseguentemente si deve svitare la vite del minimo.
- Se il motore spegne in rilascio bruscamente o fatica a riprendere giri sputando tanto fumo significa che siamo grassi al minimo. Conseguentemente si deve avvitare la relative vite.
Massimo:
- Se il motore stenta a salire di giri borbottando significa che siete grassi di massimo. Conseguentemente bisogna avvitare la relative vite.
- Se il motore fa una spenta con accelerazione a fondo significa che si è magri di massimo. Svitare quindi la vite.
Non mi sembra eccessivamente difficile.
Basta ascoltare il CANTO DEL MOTORE...............
iv3syl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 07, 23:17   #15 (permalink)  Top
L'avatar di iv3syl
Originalmente inviato da andre87
Sei magro di massimo. Svita di mezzo giro la vite del massimo
Vecchio 13 aprile 07, 23:20   #16 (permalink)  Top
L'avatar di iv3syl
Originalmente inviato da balx93
Chissà come mai succedono tutte agli amici. Mi spieghi perchè deve ingrassare il minimo?
Che cos'è il minimo dinamico? Esiste quindi anche il minimo statico?
Vecchio 15 aprile 07, 19:03   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Mazara del Vallo
Ragazzi non riesco ne io ne amici miei con un po di experienza...
Il miglior andamento è stato oggi che qualche giro sono riuscito a farlo anche se si spegneva...
La cosa strana è che dopo 2 piccoli giretti il motore è infuocato, rallento e si spegne (che dovrebbe essere segno di poca benzina o grassatura) ma nello stesso tempo butta molto fumo in partenza (segno di troppo grasso)....e la cosa più assurda è che appena si spegne la benzina ritorna tutta sul serbatoio!
azz....
zorech non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 07, 21:34   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
beh, se i tuoi amici non riescono a carburare, non sono molto esperti (senza offesa eh!).
la carburazione è una delle prime cose che si impara a fare (ovviamente dopo fare il pieno, caricare le batterie, accendere radio e motore ).
prova a usare 1 litro al 25 di nitro, e carbura con quella... dovresti torvarti meglio... si usa la 30 di nitro sui 3,5cc, sul tuo .28 puoi andar tranquillo anche con la 25...
se scalda piu del solito, sei magro... e se fa molto fumo alla partenza, vuol dire che sei magro di massimo... svita la vite del massimo... fai di 1/4 di giro per volta...
per il fumo che butta, il "troppo fumo" o il "poco fumo" è soggettivo... potrebbe essere anche normale... se sei grasso quando stai fermo per 6-7 secondi e riaccelleri a fondo, borbotta e fa fatica a prendere giri (se sei molto grasso a volte si spegne anche)... se invece sei magro, quando stai fermo 6-7 secondi (se sta in moto ) e riaccelleri a fondo, sale rapidamente di giri facendo dei vuoti, e con poco fumo.
per il massimo invece, se quando sei ad alti giri, si spegne, oppure ad un certo punto non sale di giri con poco fumo, sei magro, se invece sei ad alti giri, borbotta, fa molto fumo, sei grasso...
tu ingrassa il massimo di 1/4 alla volta e prova...
per il fatto che spegne, probabilmente sei grasso al minimo, oppure hai il minimo meccanico troppo chiuso.
poi secondo me basta provare...
Vecchio 15 aprile 07, 21:47   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Manu11
Manu non ci crederai.... hanno provato 3 dei ragazzi con moltissima exp che partecipano pure alle gare... partono tutti dicendo così: "Te lo carburo io...quello non ne capisce nulla...che ci vuole?"
E poi se ne vanno dicendo: "Azz, è troppo strano...non capisco perchè fa così! La prima volta che mi capita... è troppo sensibile...ad 1/4 di giro cambia drasticamente la carburazione.....Vabbè adesso devo andare lo facciamo un altra volta!"
Capisci adesso?
Vecchio 15 aprile 07, 23:03   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Tommhy
Data registr.: 01-08-2006
Residenza: Perugia
Invia un messaggio via MSN a Tommhy
io avevo lo stesso problema... innanzitutto controlla i tubi specialmente quello che va al carburatore... se dopo che ci hai girato un pò vedi che ci sono delle bolle "evidenti" quindi grandi, guarda se il tubo è bucato, poi (se hai il manuale) guarda quanto deve essere lungo il tubo che va alla marmitta più è lungo e meno spinta avrà la benza a entrare nel carburatore... dovrebbe essere lungo circa 3\4 di quello della mix... poi prova a farlo partire con la mix al 25 e una candela freschina (6 o 7).... se parte in quel modo carburalo e poi vai tranquillo con la mix che ti pare e candela a tua scelta... (qualche valore potrebbe variare perchè io ho un 4,3cc)... ahh poi svuota la marmitta se c'è parecchio olio dentro... + controllo della chiusura "ERMETICA" del tappo serbatoio... Cmq sono solo consigli...
A boy walks in to a hobby store...
He says to the the shopkeeper, "When I grow up I want to be a R/C pilot." Shopkeeper says, "Nope, you can't do both."
Tommhy non è collegato   Rispondi citando
aiuto carburazione! motortecnica Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 16 novembre 07 00:04
carburazione rex 600..AIUTO kayo- Elimodellismo in Generale 2 06 settembre 07 00:24
aiuto carburazione cavi683 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 46 03 agosto 07 22:12
aiuto per carburazione marcello fly Aeromodellismo Principianti 9 21 ottobre 05 23:14
aiuto per carburazione bonbusi Aeromodellismo Principianti 5 28 gennaio 05 18:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:25.
