11 aprile 07, 14:34 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: brindisi
| elettronica ehhh uffa!
premettendo che di elettronica non ne capisto una mazza ho da chiedervi se ci sono problemi a caricare con questo caricabatterie:http://www.rcmodelstore.com/catalog/...roducts_id=328 e con questi cavi http://www.rcmodelstore.com/catalog/...oducts_id=1744 ed http://www.rcmodelstore.com/catalog/...=2062 , questo pacco batterie:http://www.rcmodelstore.com/catalog/...oducts_id=2174 e questo accendicandela:http://www.rcmodelstore.com/catalog/...oducts_id=1781 essendo ignorante ho paura di bruciare tutto? |
11 aprile 07, 14:55 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-11-2006 Residenza: Vicenza
ciaoo
__________________ Vivo la Vita un Quarto di Miglio alla Volta Tunder tiger MTA4 S28 4.6cc Kyosho Inferno 7.5 Sport motore O.S | |
11 aprile 07, 20:34 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-07-2006 Residenza: PADOVA
visto che hai la possibilità di ricaricare le batterie al piombo con il carica che hai indicato e hai l'uscita per 1.2volts, prendi l'accendicandela con i cavi e una batteria da 1.2 volts al pimbo, così hai meno problemi dato che la batteria ha se nn sbaglio 5 o 6 ampere (5-6000 mA).
12 aprile 07, 00:01 | #4 (permalink) Top | |
quoto.... anche perche inizialmente era quello che ti e stato consigliato...
12 aprile 07, 01:40 | #5 (permalink) Top |
Sicuramente ho preso in considerazione il consiglio di prendere un accendicandela con le pinze ed una batteria tipo quelle per "cassette di allarmi",ma credo che quel sistema sia un po' scomodo,pensando alla mia esperienza con l'accendicandela del mio vecchio mad force folmata da 2 pile tipo torcioni collegate ad un cavo di 20cm con apposita sede per candela!questo http://www.rcmodelstore.com/catalog/...oducts_id=1781 invece mi sembra molto comodo e credo di buonissima qualita' e "abbastanza" ducaturo! Caro bysandro questo http://www.rcmodelstore.com/catalog/...roducts_id=864 invece l'ho trovato in giro solo con caricabatteria,e a me non serve!Se sbaglio correggetemi pure,visto che io ho solo da imparare! Ultima modifica di gonzo : 12 aprile 07 alle ore 01:47 |
12 aprile 07, 08:33 | #6 (permalink) Top | |
Siccome tu hai parlato di acquistare un accendicandela standar, sebbene con un amperaggio alto il modello in questione, ha praticamente la batteria saldata.... mentre quello che ti ho fatto vedere successivamente (che viene fornito con il carica) ha la possibilita' di cambiare batterie senza dover smontare tutto. Aggiungo anche, se sei in possesso dei cavi della mad force, basta solo aggiungere la batteria e avresti la soluzione migliore, infatti se vai in un campo di gara, noterai che chi usa l'accendicandela standar sono pochi e ne hanno 2/3 al seguito..... gli altri no
12 aprile 07, 10:36 | #7 (permalink) Top |
caro bysandro,una batteria tipo questa http://www.modellismoluchini.it/prod...2=28&id_cat1=9 e' ricaricabile con il caricabatterie che ti ho postato sopra?,e se si,mi daresti un link per trovare i cavi per ricaricarla ed un link per l'accendicandela con attacco per quella batteria?(visto che quello del mad force e' distrutto)Grazie
Ultima modifica di gonzo : 12 aprile 07 alle ore 10:40 |
12 aprile 07, 12:14 | #8 (permalink) Top |
per risolvere il problema dell'accendicandela ho trovato questa combinazione,va' bene?: caricabatterie http://www.rcmodelstore.com/catalog/...roducts_id=328 ,accendicandela http://www.paruamodel.it/store/viewI...idProduct=4888 ,batteria http://www.paruamodel.it/store/viewI...idProduct=3212 ,cavi per ricarica http://www.paruamodel.it/store/viewI...idProduct=5293 .la batteria che vi ho appena fatto vedere e' ricaricabile? |
12 aprile 07, 15:00 | #9 (permalink) Top | |
http://www.paruamodel.it/store/viewI...idProduct=3907 cosi prendi tutto da un solo negozio e risparmi sulla spedizione.... dimenticavo, devi prendere anche il cavo per la batteria della ricevente.... se non vado errato hai acquistato un MTA4 allora i cavi sono questi.. http://www.paruamodel.it/store/viewI...idProduct=6620 ciaoooooo
elettronica CNC | Radis | Circuiti Elettronici | 5 | 23 aprile 07 17:07 |
elettronica | tigro76 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 07 luglio 06 10:55 |
elettronica su Ufo... | Catone 68 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 14 marzo 06 20:47 |
elettronica | salvospanish | Circuiti Elettronici | 3 | 17 gennaio 05 00:04 |
