Vecchio 13 aprile 07, 23:24   #11 (permalink)  Top
L'avatar di iv3syl
Data registr.: 12-07-2006
Residenza: Pordenone
Invia un messaggio via MSN a iv3syl
Thumbs up
Originalmente inviato da kappadj286
spruzzare wd40 sopra i cuscinetti non serve a niente, anzi, aiutate lo sporco a depositarsi su di essi. I cuscinetti,vanno smascherati puliti e riempiti di grasso o olio, a seconda di cosa preferite.
io per esempio, uso una tecnica che a mio parere porta il cuscinetto ad avere una lubrificazione massima.
come sapete se riempite un cuscinetto solo di olio, all'interno ci rimarra' solo per pochi minuti, quindi e' inutile. il grasso, dopo pochi min, e' spalmato sulle pareti interne del cuscinetto, ed anche in questo caso il cuscinetto rimane senza o quasi lubrificazione. Quindi io ho pensato bene di mettere l'olio in mezzo a due strati di grasso, cioe' aprite il cuscinetto da ambi i lati, poi da un lato mettete il grasso, chiudete e girate il cuscinetto, inserite un goccio di wd40 o simili e dopo cio' mettete sopra l'olio il grasso e chiudete il cuscinetto, in questo modo il cuscinetto rimarra' lubrificato dall'olio che il grasso manterra' al centrodel cuscinetto. a me sembra il metodo migliore.
Kappa quoto al 100%
Beato Cavi che ti ha come meccanico....sigh....sigh
iv3syl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 07, 22:24   #12 (permalink)  Top
L'avatar di cavi683
Data registr.: 19-11-2006
Residenza: bologna
Originalmente inviato da iv3syl
Kappa quoto al 100%
beato lui che ha un pilota come me!!!
stò scherzando ovviamente,kappa ci vediamo il primo maggio alla futura!
cavi683 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 07, 22:26   #13 (permalink)  Top
L'avatar di cavi683
Residenza: bologna
ed il week end successivo di nuovo a riccione!!
stà volta ce li mangiamo ora che conosco la pista!
Vecchio 17 aprile 07, 14:29   #14 (permalink)  Top
L'avatar di the_dreamer
Data registr.: 24-11-2006
il wd40 accumula sporcizia
quindi può essere usato sul filtro dell'aria?
youtube
the_dreamer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 07, 19:43   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da the_dreamer
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 07, 20:50   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Bysandro
Data registr.: 04-11-2006
Residenza: Vicenza
Talking
Originalmente inviato da Manu11
Allora non sono l'unico ad usare il WD40 sul filtro............
Vivo la Vita un Quarto di Miglio alla Volta
Tunder tiger MTA4 S28 4.6cc
Kyosho Inferno 7.5 Sport motore O.S
Bysandro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 07, 22:38   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
Originalmente inviato da Bysandro
Vecchio 17 aprile 07, 22:59   #18 (permalink)  Top
L'avatar di iv3syl
Andiamo Bene!!!!
Vecchio 19 aprile 07, 21:34   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 31-08-2006
pulizia modello
io uso gasolio sparato con il compressore poi soffio aria sbaglio?
hummer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 07, 23:14   #20 (permalink)  Top
L'avatar di lollofenix
Data registr.: 05-11-2006
Residenza: Perugia
Invia un messaggio via MSN a lollofenix
cuscinetti originali sulla macchina (quelli Mantua) , 12 gare sul groppone.....scorre che è una meraviglia (chiedere in giro della macchina del lollofenix ) e mai problemi coi cuscinetti...
metodo??? smonto tutti i cuscinetti e li butto dentro un vasetto pieno di Wd-40 e X1R.....e li per 2-3 giorni.... poi si rimontano...e via...
Driver:
Mantua I-Fenix / Ops ATM / Overfuel / PMT Tyres / Brama Modellismo
lollofenix non è collegato   Rispondi citando
Motori glow alimentati a benzina verde xitus Aeromodellismo 32 25 novembre 06 16:05
Cool Power verde o rossa? kzn14d Elimodellismo in Generale 2 07 settembre 06 20:34
Ricevente con luce verde-rossa che blinkano matteo_bz Elimodellismo in Generale 2 29 ottobre 04 14:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:24.
