![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-02-2007
io ho lo stesso modello e sul manuale della carburazine c'è scritto che stringendo si diminuisce l'afflusso di mix(smagrisce)e svitando si aumenta l'afflusso di mix!!! appena posso posto le immagini del manuale. Ciao |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: Udine
![]() ho solo detto che se si alza di giri e si spegne, è magro e deve ingrassare, il contrario di quello che avevi detto tu...
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2006
![]() | #15 (permalink) Top | |
ma quando lo prova in movimento, si accorgerà se è grasso, magro, o giusto... se è in rodaggio, meglio tenerlo bello grasso...
![]() | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-04-2007 Residenza: Messina
Non so come ringraziare tutti Voi per la disponibilità, farò certamente tesoro di tutti i Vostri consigli. Se non chiedo troppo, vorrei porVi un ultimo quesito: è normale che dalla marmitta escano delle goccioline che credo siano d'olio? Ancora mille grazie !!! |
![]() | #17 (permalink) Top |
Scusate tanto dimenticavo le risposte alle Vs. domande: Si sono in rodaggio (almeno credo, ho consumato in tutto quasi 1 litro di mix Jets......è buona?) Per qunto riguarda l'Hummer bhe per quello che posso dirVi.....a me piace ma tanto non capisco nulla !!!!! di certo (sempre a mio avviso) va molto veloce.. Grazie e scusate le mie dimenticanze. |
![]() | #18 (permalink) Top |
azzo, hai già fatto 1 litro cosi da fermo?? e la carburazione? grassa? o normale? il rodaggio bisogna farlo grasso... cmq se rileggi le varie discussioni, trovi tantissime guide per la carburazione! ciau!!!
![]() | #19 (permalink) Top |
Si possiamo considerare il consumo da fermo, la macchina avrà girato poco e niente. Per la carburazione..... bho??? quando cammina va bene fa un po di fumo ed esce "olio" dalla marmitta è normale? e poi ha difficoltà a salire rapidamente di giri sembra si ingolfi ma qusto credo dipenda dalla vite del massimo che forse da troppa benzina bisogna stringerla un po !! Grazie!! |
![]() | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2005 Residenza: Milano
cosa succede a non mettere l'assorbente! | fabionet31 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 07 dicembre 07 14:39 |
Cosa succede se....? rego tower pro 60A | luca77 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 03 agosto 07 11:52 |
cosa succede se alimento tx con 3 lipo????? | artu | Circuiti Elettronici | 5 | 23 marzo 07 22:02 |
Cosa succede se il tracking non è ben fatto? | zemmuonne | Elimodellismo Principianti | 3 | 20 novembre 06 19:04 |
Cosa succede? (brushless inside) | Fithos | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 03 febbraio 06 10:54 |
