08 aprile 07, 14:26 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-03-2006
io so solo ke per limitare l escursione verso il basso dei braccetti si usano i grani. se non la limiti suasfalto non ci vai. nell off la uso come regolazione, per abbassare un po il muso nelle pisce con meno buche. poi ognuno la pensa come vuole. io la vedo cosi^^ saluti e buona pasqua |
08 aprile 07, 22:39 | #23 (permalink) Top | |
User | Citazione:
la macchina si abbassa con gli spessori sulla molla.....piu spessori la macchina si alza, meno si abbassa....ovviamente avendo molla "libera" e non vincolata dai finecorsa. Questo perchè se l'ammortizzatore in estensione non lascia libera la molla poichè ha il grano sul braccetto, se metti piu spessori comprimi la molla cambiandone durezza. in ogni caso mi sa che sulla matrix di spessori non ce ne sono e le molle originali sono lunghe 1km e parecchio morbide. quindi per compensare un po la cosa puoi avvitare i grani di finecorsa comprimendo quindi la molla e rendendola più duretta. vedi poi che le gomme da off sono parecchio piu alte di quelle da rally...... comunque per ora se hai intenzione di girarci con quelle da off mettila tipo poco meno di 1cm avanti e 1cm dietro per il grasso sui diff devi aprire le casse, all'interno hai un altra cassa che ruota all'interno con la corona conica. la apri, la svuoti del grasso presente e ci metti quello nuovo. E' più facile a farlo che a dirlo per la gradazione metti 500.000 o 1.000.000 davanti, 300.000 al centrale e 1.000 o grasso nero al posteriore. ciau ci si vede a negozio.
__________________ Driver: Mantua I-Fenix / Ops ATM / Overfuel / PMT Tyres / Brama Modellismo | |
08 aprile 07, 23:39 | #24 (permalink) Top |
User |
già fatto lollo grazie lo stesso! montate gomme rally schepis (o come si scrive) M01 rally (le stesse che monta la bmt 2007 sulle foto di rcbazar) + smontaggio avantreno e retrotreno per pulizia con conseguente cambio di grasso sui differenziali (grasso siliconico un pò più duretto), altezza anteriore 1cm e posteriore 1cm e 2 circa. Adesso è uno spettacolo, unica rogna la carburazione di quel motore di merda!! non ne vuol sapere di stare in moto... nemmeno per 1 minuto!!!
__________________ A boy walks in to a hobby store... He says to the the shopkeeper, "When I grow up I want to be a R/C pilot." Shopkeeper says, "Nope, you can't do both." |
08 aprile 07, 23:47 | #25 (permalink) Top | |
ora, io una volta l ho messa giu da rally, per provare il motorello. e con le molle di scatola PER FORZA se non mettevo i grani, come la makkina spostava il carico la vedevo ke si alzava, e TANTO. quindi boh, io le makkine da rally VERO quando vidi 2 garette sui piazzali tutte usavano i grani mi pare. poi boh, magari sbaglio io. | |
09 aprile 07, 00:26 | #26 (permalink) Top |
User |
ora non c'entra granchè... ma sulla guida alla carburazione di rcbazar che molti di voi consigliano cos'è la vite della coppia?? la vite dei medi può influire sullo spegnimento del motore? THX PS.: Cmq nemmeno secondo me è un'ottimo modo di regolare l'altezza coi grani ma per un motivo valido... sotto i braccetti la vite del grano va a battere sul telaio e pian piano crea una "buca" dove la vite "sciaqua" e quindi la regolazione è molto sommaria... vabbè cmq risp per la carburazione!
__________________ A boy walks in to a hobby store... He says to the the shopkeeper, "When I grow up I want to be a R/C pilot." Shopkeeper says, "Nope, you can't do both." Ultima modifica di Tommhy : 09 aprile 07 alle ore 00:31 |
10 aprile 07, 18:26 | #27 (permalink) Top | |
10 aprile 07, 19:56 | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-08-2006 Residenza: Milano
Scusate, faccio una domanda: quando il mio modello prende velocità e lo faccio frenare bruscamente inizia la frenata ma poi dopo qualche secondo che è in frenata si spegne. Ho controllato che frenando non si chiuda tutto il soffietto del carburatore e pensavo magari che la carburazione del minimo miscela può essere troppo grassa (stando ferma però il minimo lo tiene tranquillamente). Cosa può essere?
10 aprile 07, 23:46 | #30 (permalink) Top |
User |
@iv3syl: Ma posso montare molle più corte e magari più dure (tipo MMPentium da Rally)?? Non è che magari il pistone della sospensione è troppo lungo? Cmq per ora mi sono rincuorato... il motore l'ho carburato e tira come una dannata!! In più proprio oggi ho ricevuto una BMT 891 On-Road (anni 90' credo) con una valanga di ricambi ancora imbustati e una barca di gomme nuove + una Mugen Super Athlete... Ahh.. tutti e due i modelli con motori Nova 3,5 dell'epoca marmitte omologate EFRA, 2 servi futaba sulla mugen + 2 servi Graupner sulla BMT + ricevente Futaba e radiocomando....!! CHE SCIALO!!!!!!!!
MATRIX cen buggy 1:8 | AMoNgt | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 86 | 04 marzo 10 23:39 |
Cen-matrix Tr Arena Rtr | saldic | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 16 | 28 agosto 09 23:40 |
Carburazione Cen Matrix | Tommhy | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 45 | 21 maggio 07 19:05 |
Cen matrix c1 | Tommhy | Automodellismo | 28 | 18 marzo 07 22:22 |
