Vecchio 18 marzo 07, 20:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Shadows
Residenza: Correggio - Reggio Emilia
Question AIUTATEMI... Ho un problema stranissimo!!!
Ciao a tutti ragazzi,
come potrete notare, è la prima volta che scrivo su questo forum ma seguo già da un pò i vostri consigli.
Da pochi giorni ho comprato un nuovo modello... Una Mantua Model con il 70% dei pezzi del modello Pentium.
Il motore è un AXE-Rossi R21 8T...
http://www.rcmodelstore.com/catalog/...oducts_id=1490
forse sono l'unico al mondo ad averlo montato.
Cmq, venendo a noi... il motore è nuovo di pacca e lo sto rodando.
Due giorni fa e anche oggi m'è successa una cosa stranissima.
Mentre giravo con il modello ad un passo modico (non voglio pestarci subito) la macchina ha cominciato ad avere un andamento anomalo...
In sostanza, io acceleravo ma la macchina andava a singhiozzo. Accelera e decelera da sola . Non credo sia il servo... da fermo funziona benissimo, ma in moto no. La prima volta che mi è capitato, ho dato alcune sgasate tenendo il modello tra le mani e dopo un pò s'è messo ad andare. Mi son messo a girare leggermente più veloce per circa un pieno e andava benissimo.
Da cosa può dipendere tutto ciò? Sto usando miscela Jets al 10%.
Aiutatemi vi prego...
Spero di non dover sostituire il motore.
Grazie in anticipo
Fabrizio
Shadows non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 07, 21:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Bysandro
Data registr.: 04-11-2006
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da Shadows
Grazie in anticipo
Fabrizio
Forse dico una c.....a ma io proverei con una miscela al 16% e controllerei il filtro della benza se c'e nonche i varii tubicini del carburante................. poi lascio spazio alle risposte dei varii signori GURU di questo forum.
Vivo la Vita un Quarto di Miglio alla Volta
Tunder tiger MTA4 S28 4.6cc
Kyosho Inferno 7.5 Sport motore O.S
Bysandro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 07, 22:35   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Shadows
Ho già comprato anche la miscela al 16% ma non volevo usarla fin quando non ho fatto 1 litro con il 10% per il rodaggio.
Per quanto riguarda il filtro della miscela, c'è e sembra pulito. Oggi, quando mi è ricapitato il problema, l'ho aperto per controllarlo.
E' come se ci fosse una forza opposta. Quando do gas dal radiocomando, il soffietto del carburatore si apre (perchè do gas) ma si chiude ad intermittenza.
Boh, non ci capisco più nulla.
PS. Un dubbio m'è venuto... forse andando piano si scalda troppo e da questo problema???
Vecchio 18 marzo 07, 22:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Steel Saviour
Data registr.: 31-10-2006
Residenza: Nowhere
hai detto che ti si chiude il soffietto per conto suo??
allora potrebbero essere interferenze, prova a girare da qualche altra parte, un po' lontano
Il modellismo è costoso se costoso lo fai diventare
HPI Baja 5B flux/Scorpion 5035 500kV/5000 14S /Alien spor2 ESC/12,5kg/15 min
Steel Saviour non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 07, 22:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di lollofenix
Data registr.: 05-11-2006
Residenza: Perugia
Invia un messaggio via MSN a lollofenix
controlla i leveraggi....probabilmente quando il servo torna a "0" il tirante del carburatore si muove..o resta aperto...vedi un po
Driver:
Mantua I-Fenix / Ops ATM / Overfuel / PMT Tyres / Brama Modellismo
lollofenix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 07, 23:05   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Shadows
E' molto difficile anche da spiegare sto cavolo di problema...
A gas costante (sul radiocomando) la macchina non risponde al comando, ma è come se accelerassi e frenassi di continuo mentre io sto solo accelerando.
Ho provato a girare in due posti differenti ma il problema s'è ripetuto.
Se provo la macchina spenta a banco il servo è perfetto.
Se semplicemente la sollevo da terra mentre è in moto (subito dopo riscontrato il problema) e do gas costante, non c'è nessun problema.
Vi do delle altre informazioni, non so se possono essere utili...
Ho un radiocomando a volantino della Kyosho 27 Mhz e ricevente Kyosho.
Il servo del gas è un Futaba S3001 sul quale ho anche montato il Fail Safe.
http://www.unoadieci.com/product.asp...2-1d99e815fa46
Se vi servono altre info, non esitate a chiedere.
PS. Abbiate molta pazienza, sono alle prime armi e non ci capisco 'na mazza!!!
Se i mortali si guardassero da qualsiasi rapporto con la saggezza, la vecchiaia neppure ci sarebbe.
Vecchio 18 marzo 07, 23:24   #7 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
prova a cambiare quarzi allora....
la cosa piu rapida e veloce sarebbe comunque di andare in un negozio di modellismo
Driver:
Vecchio 09 aprile 08, 23:24   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rideredg
Data registr.: 08-04-2008
Residenza: bologna
ciao anche io sono alle prime armi ti volevo chiedere un informazione volevo comprare anche io un motore come il tuo alcune persone mi hanno detto ke è un motore ke va da dio pero' nn ho avuto mai l'occasione di provarlo e kiedevo visto ke tu lo stai usando ke ne pensi vale i suoi 2,80 hp spinge?.cmq anche io avevo problemi con il mio novarossi del tuo stesso genere identico e preciso l'o risolto cambiando telecomando e quarzi da quel momento nn mi ha dato piu problemi ciao
rideredg non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 08, 00:06   #9 (permalink)  Top
L'avatar di fenixRS
Data registr.: 05-01-2008
Glow Plug: Standard.. quì pecca, per il resto non lo so ma sicuramente per quel prezzo è vantaggioso
fenixRS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 08, 00:12   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 31-03-2008
Residenza: palermo
scusami fai una prova,spegni la radio e accendi il motore,prova ad accellerare manualmente,se da ancora fastidio è un problema di carburazione,come dice manu,altrimenti è il servo.
Giubixx non è collegato   Rispondi citando
Problema mx-12 con gyro ghl 3d!!!!Aiutatemi!!! xxxnt Elimodellismo Motore Elettrico 19 10 settembre 07 22:23
Problema servo, aiutatemi p.f Falcon 3D svizzero Elimodellismo Principianti 1 17 febbraio 07 23:58
aiutatemi problema ricevente..sono in vacanza aiuto! koalarc Aeromodellismo Volo Elettrico 3 15 agosto 06 13:22
aiutatemi...problema servi riceventi! koalarc Aeromodellismo Volo Elettrico 5 05 maggio 06 18:12
Stranissimo aereo FlyDave Aeromodellismo 6 28 ottobre 05 14:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:29.
