![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: Udine
se no ci sono quelli classici, tipo trasformatore... paccho batteria: http://www.effeerreracing.it/scheda.asp?id=907 carica batterie: http://www.rcmodelstore.com/catalog/...oducts_id=1778 http://www.rcmodelstore.com/catalog/...oducts_id=1942 ovviamente sono esempi... i carica batterie: il primo è il classico, lo attacchi, fai 2 conti per calcolare i tempi di ricarica [(mAh batterie/mAh carica batterie*1,4)(mAh batterie:mAh carica batterie x 1,4) è la stessa operazione in 2 scritture diverse], e le carichi... il secondo, è automatico, fa tutto da solo, ma va alimentato a 12V (batteria auto reale)... ovviamente il secondo è molto meglio, ma costa tanto... vedi tu!! ciaoo!!
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-11-2006
Ok, grazie.Adesso è tutto più chiaro.Per quanto riguarda il paco batteria è tutto ok.Ma per quanto riguarda il caricabatterie ho ancora qualche perplessità sulla scelta. quello economico da 10 euro mi sembra non tanto buono e per un pacco batterie da 1400 mah quanto tempo ci vuole pr caricare? Ho visto altri caricabatterie da 40/60 ma funzionano a 12 vols cioè con la batteria dell'auto.Volevo sapere ma non è possibile farlo funzionare con la comune corrente elettrica da 220v? E possbile applicare un traformatore e alimentarlo a 12 vols? |
![]() | #13 (permalink) Top |
User |
Si lo puoi collegare ad un alimentatore stabilizzato (non un semplice trasformatore) che abbia tensione 12V o 13.2V e almeno 10/15A. Considera che un caricabatterie di quelli buoni automatici assorbono una corrente circa 2.5 volte superiore a quella di carica. Quindi per farti un esempio se carichi le batterie a 2A l'alimentatore dovrà essere in grado di erogare per lo meno 5Ampere. |
![]() | #14 (permalink) Top | |
quello da 10€ va bene, carica anche quello... quelli alimentati a 12V li puoi alimentare a 220V tramite un alimentatore stabilizzato come dice iv3syl... tipo questo: http://www.rcmodelstore.com/catalog/...oducts_id=1757 P.S. ovviamente quello da 10€ non è automatico, ma calcolando i tempi di carica, non ci sono problemi! ![]()
![]() | #15 (permalink) Top |
Mi sa proprio che comprerò delle normali stilo autoricaricabili da 2500 mah.ne comprerò il doppio in modo che quando si scaricano li sostituisco subito. Comprare il pacco delle pile è troppo costoso considerando che ci vuole un buon caricabatterie. quelli da 10/15 ci stanno un botto per ricaricare le batterie. Mi sono fatto un po i conti e ci vogliono circa 24 ore.Sbaglio o no? |
![]() | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2006 Residenza: Nowhere
le voglio anch'io le "autoricaricabili"; alimentatore e caricabatterie saranno anche eterni, ma con queste non c'è storia ![]() ![]() ![]() P.S. presumo parlasse di normali ricaricabili da 2500
__________________ Il modellismo è costoso se costoso lo fai diventare HPI Baja 5B flux/Scorpion 5035 500kV/5000 14S /Alien spor2 ESC/12,5kg/15 min |
![]() | #18 (permalink) Top |
Scusa volevo dire solamente ricaricabili.Magari fossro autoricaricabili?!!! ![]() Su questo non c'è dubbio ma dato che io sto iniziando con il modellismo non so ancora se diventerà passione o meno quindi spendere adesso questi soldi e poi magari tra 2/3 mesi la macchina sarà messa da parte!! Capisci? Intanto comprò delle normali stilo e poi magari se questo hobby diventerà passione comprerò successivamente il pacco batterie con relativo caricabatteria di ottima fattura. Grazie di tutto. |
![]() | #19 (permalink) Top |
Cosa ne pensate di questi due caricabatterie? http://www.blubattery.com/scheda.asp?id=2779 http://www.blubattery.com/scheda.asp?id=2778 Vanno bene per batterie pacchi da 5 celle a 3+2 da 1400 mah? Inoltre è possbile usare questi caricabatterie nella corrente da 220 cioè nella presa elettrica di casa? |
![]() | #20 (permalink) Top | |
http://www.rcmodelstore.com/catalog/...roducts_id=328 carica fino a 500mAh, quindi in 5 ore circa le carichi... poi anche se stessero 28 ore, visto che probabilmente non la userai tutti i giorni, le metti in carica il venerdi sera, e la domenica mattina le hai pronte per la gara... se no prendi quello da 20€, che carica anche la batteria 12V per la cassettina... selezioni l'amperaggio di carica (mAh), e sei apposto... io ti consiglio di caricarle a 1/10, quindi se la batteria è da 1600, caricala a 160, e in 14-15 ore è carica... questo perche con la carica lenta, la carica dura di piu... se la carichi veloce, la carica dura di meno... quindi prendi il pacco batterie... e poi scusa, le stilo sono da 2500mAh giusto? e se prendi sempre il carichino da 10€ per caricare il pacco, stai un eternità rispetto al pacco... se hai ancora qualche dubbio, chiedi pure!!! ciaoo!!!
Rally 1:10 con auto on road? | MarcoTWC | Automodellismo | 6 | 16 gennaio 08 12:31 |
Consiglio auto off road RTR | surreales | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 18 | 25 dicembre 07 02:10 |
Migliore Auto 1:8 off-road | DJHouse80 | Automodellismo | 11 | 12 ottobre 05 00:01 |
