04 marzo 07, 22:53 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2006 Residenza: Nowhere
racerman non hai appena cambiato i rapporti? potresti aver montato/spostato/rovinato qualcosa
__________________ Il modellismo è costoso se costoso lo fai diventare HPI Baja 5B flux/Scorpion 5035 500kV/5000 14S /Alien spor2 ESC/12,5kg/15 min |
05 marzo 07, 15:00 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: Udine
__________________ | |
05 marzo 07, 21:42 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
08 marzo 07, 08:58 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2006
il mio consiglio è di lavarele masse della frizione del cambio e la flangia della 2à con diluente nitro in modo da togliere qualsiasi forma di unto. metti 1 ( dico una ) goccia di olio - meglio quello apposito nel cuscinetto unidirezionale della prima marcia e controlla il gioco delle massette sul loro supporto metallico (in genere si regola con due brugole) -controlla che le brugole non abbiano scavato un solco su questo supporto che altrimenti và sostituito e infine regola il cambio in modo che la 2à entri un attimo dopo ( cioè con il motore ancora più in alto. |
08 marzo 07, 22:06 | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
09 marzo 07, 17:50 | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-11-2006
mi fai capire meglio, devo lavare le masse della frizione o del cambio? aiutami... | |
09 marzo 07, 22:48 | #20 (permalink) Top |
User |
Mi sa che prima di agire in questa operazione, soprattutto l'oliatura del cuscinetto unidirezionale ti consiglio di effettuare le operazioni con un modellista esperto. Comunque ricapitolando: 1) la frizione è quella che è attaccata al motore e non devi farci assolutamente niente. 2) le massette del cambio sono quelle posizionate all'interno dei due ingranaggi nei che si collegano alla campana della frizione posta sul motore. Smonta quindi il cambio (due ingranaggi neri) ed esegui la procedura che ti ho descritto in precedenza e che l'ha ancora meglio specificata catelloc |
Una cosa a me strana | tecninox | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 14 ottobre 07 21:37 |
cosa strana.. | kayo- | Elimodellismo in Generale | 1 | 13 luglio 07 17:59 |
cosa strana.. | kayo- | Elimodellismo in Generale | 4 | 13 luglio 07 17:25 |
infinity 3...che strana cosa | hurricane01 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 18 maggio 07 23:11 |
Cosa strana nel mio T-Rex | Bigi | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 09 aprile 06 00:55 |
