27 febbraio 07, 18:53 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2007
| perdita di resa del motore
Ciao ho un buggi con un motore da 3cc quelli che vendono su ebay per 200 euro nuovi quando lo accendo va bene va anche fortissimo appena si scalda un po perde di resa e praticamente va la meta !!!ho provato di tutto:compressione ne ha anche da caldo ,tutte le possibili posizioni della vite del massimo ,miscela da 10 e 16 e il difetto persiste ,le ruote girano libere senza nessuno sforzo,ho aperto il motore e sembra tutto in ordine nessun segno di usura(grippate o cose varie )!!!!chi mi riesce ad aiutare??????
27 febbraio 07, 19:20 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2006 Residenza: Nowhere
ad un mio conoscente è capitato con la miscela jet's, usi quella per caso?
__________________ Il modellismo è costoso se costoso lo fai diventare HPI Baja 5B flux/Scorpion 5035 500kV/5000 14S /Alien spor2 ESC/12,5kg/15 min |
27 febbraio 07, 20:19 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: Udine
oppure la candela troppo calda che non aiuta...
__________________ | |
27 febbraio 07, 22:38 | #6 (permalink) Top |
User |
Non c'è altra spiegazione che una carburazione errata. Il motore scaldandosi smagrisce. Prova quello che dice manu ma magari più volte svita di 1/4 fino a che il motore diventa regolare. Se fosse un problema di candela troppo calda sentiresti "scoppiettare" |
27 febbraio 07, 22:58 | #7 (permalink) Top |
potrebbe esserci qualcosa che perde pressione, lo smagrimento dovrebbe essere prodotto da qualcos'altro, non da una errata carburazione, questa darebbe problemi pressoche da subito
27 febbraio 07, 23:05 | #9 (permalink) Top |
se dici che ci sono motori che "di serie" hanno questo problema, ci credo (lo avrei preferito tra gli "optional, ma tantè ).
Consiglio su acquisto..minima spesa massima resa! | Alerc | Elimodellismo Principianti | 7 | 03 maggio 06 12:15 |
Perdita di passi del motore sulla cnc | MIRICOLO | CNC e Stampanti 3D | 2 | 28 aprile 06 01:02 |
perdita di potenza motore trex | visipa | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 23 aprile 06 12:49 |
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! | bschiera | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 08 aprile 06 20:01 |
Come ottimizzare la resa del circuito di BEC | MSchiepp | L'uovo di Colombo | 0 | 08 gennaio 06 16:24 |
