28 febbraio 07, 10:57 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2007
allora io proverei a cambiare miscela mettendo ua con più olio sintetico, poi ingrassare un pochettino la carburazione e poi se tutte queste cose nn vanno bene con la mix al 16% devi usare una mix al 20% perchè con motori dai 3cc in su si usa quella, ciaoooo
__________________ On-Road Team Magic G4S- NovaMega Max 2.1 - Sirio s12 M.Collari 2.1 Buggy Crono RS03 Limited Edition Short by Davide Tortorici - RB S7 efra 2020 Hitec Eclipse pro Car |
28 febbraio 07, 13:52 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-10-2006 Residenza: Nowhere
__________________ Il modellismo è costoso se costoso lo fai diventare HPI Baja 5B flux/Scorpion 5035 500kV/5000 14S /Alien spor2 ESC/12,5kg/15 min | |
28 febbraio 07, 15:01 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-11-2005 Residenza: Sicilia Sud-Sud-Est - Ragusa
Per il problema della macchina de "IL MEZZA" che non và ci sarebbero tante variabili da verificare: le molle della frizione che con il calore perdono di resistenza facendo attaccare la frizione troppo presto, la candela troppo calda, la presa di pressione che si ottura, la carburazione troppo magra, il tappo del sebatoio che non chiude a pressione, ecc.. Prova a cambiare candela con una più fredda (magari da 6), verificare che la macchina in movimento lasci un filo di fumo dalla marmitta, che il tappo del serbatoio chiuda perfettamente.
__________________ Il MODELLISMO???? Divertiti .... è solo un gioco . | |
Consiglio su acquisto..minima spesa massima resa! | Alerc | Elimodellismo Principianti | 7 | 03 maggio 06 12:15 |
Perdita di passi del motore sulla cnc | MIRICOLO | CNC e Stampanti 3D | 2 | 28 aprile 06 01:02 |
perdita di potenza motore trex | visipa | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 23 aprile 06 12:49 |
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! | bschiera | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 08 aprile 06 20:01 |
Come ottimizzare la resa del circuito di BEC | MSchiepp | L'uovo di Colombo | 0 | 08 gennaio 06 16:24 |
