22 febbraio 07, 21:36 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-03-2006
poi saldi delle lamelle di metallo alle pile. è difficile da fare vai da un negoziante e te lo fa, oppure lo compri in qualsiasi negozio. io giro con pacchi da 2500 mah e 6 v. | |
03 marzo 07, 15:40 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-10-2006
In ogni caso mi sai dare un link di qualche negozio online che vende questi pacchi batteria, in giro ne ho trovati ma a prezzi piu alti e con pochi mha 1400-1600 e sinceramente sono pochini. credo che ci voglia almeno un 2500mha, poi con il porta batterie mi inventero qualcosa. ciao, grazie | |
03 marzo 07, 19:27 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: Udine
1600mAh, vanno bene, anche perche le puoi caricare quando vuoi... di piu non ce ne sono, o hanno prezzi proibitivi... per il fatto che non stanno nel portabatterie, per forza... mica sono stilo normali... sono piu piccole, e un pacco piramidale da 6V, è grande come un pacco batterie stilo da 4,8V... se però usi le stilo, le dimensioni aumentano... esempio: http://www.unoadieci.com/product.asp...d-ae31484cbe11 1100mAh, durano abbastanza, non so quanto usi tu ogni volta il monster, ma penso che se lo usi la domenica 1 oretta, anche 2, quando torni a casa, prima di usarle, le rimetti in carica... esempio 2: http://www.japanrc.com/dettaglio.asp?Codice=M3644 queste sono migliori... io sinceramente, per evitare spiacevoli incovenienti, le batterie le carico prima di uscire, per sicurezza... tanto uso le ni-mh, che non hanno effetto memoria accentuato come le ni-cd... cmq l'amperaggio (mAh) indica solo la durata della carica, non la potenza... la potenza sono i volt V... ciao!
__________________ | |
03 marzo 07, 19:55 | #25 (permalink) Top | |
P.S. comunque cavi, abbiamo capito che hai studiato
Sul futaba gy240,servo digitale o analogico? | Fulvio76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 48 | 29 agosto 10 01:31 |
HS-55 digitale | Ivan2280 | Aeromodellismo | 6 | 06 agosto 07 21:41 |
Contagiri digitale | wwww3 | Circuiti Elettronici | 5 | 31 gennaio 07 16:06 |
un servo digitale può essere usato con un radiocomando che nn ha lo schermo digitale? | team3 | Automodellismo | 3 | 27 agosto 06 18:40 |
