Vecchio 03 marzo 07, 14:43   #41 (permalink)  Top
L'avatar di andre87
Data registr.: 04-08-2006
Residenza: Milano
Hai ragione.
Per andare un pochino intendo che ieri riusciva a girare nell'erba e riusciva anche a reggere alle accelerate a fondo, fumando abbastanza.
Oggi invece proprio non si vuole accendere (accendicandela carico, candela funzionante)
andre87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 07, 14:49   #42 (permalink)  Top
L'avatar di Steel Saviour
Data registr.: 31-10-2006
Residenza: Nowhere
se mi dici che trovi la candela bagnata mi9 fa pensare che sia grassa.
Faceva fatica ad accellerare se la tenevi ferma un momento al minimo?
Fai girare a vuoto il motore per un paio di secondi (o un paio di strappi) senza candela (devi vedere uscire gocce di miscela dal foro candela), avvita la candela, un altro paio di secondi con candela, ma senza accendi-candela, infina attacca lo scaldino e prova a farla partire
Il modellismo è costoso se costoso lo fai diventare
HPI Baja 5B flux/Scorpion 5035 500kV/5000 14S /Alien spor2 ESC/12,5kg/15 min
Steel Saviour non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 07, 14:55   #43 (permalink)  Top
L'avatar di andre87
Residenza: Milano
Avevo già provato a farlo girare senza candela e, se tenevo la mano sopra la testa del motore, mi si sporcava di miscela..
Vecchio 03 marzo 07, 15:12   #44 (permalink)  Top
Residenza: Nowhere
ma hai controllato che la candela si accenda ancora?
Vecchio 03 marzo 07, 15:24   #45 (permalink)  Top
L'avatar di andre87
Residenza: Milano
Sì, la candela funziona ancora.
Vecchio 03 marzo 07, 15:42   #46 (permalink)  Top
L'avatar di cavi683
Data registr.: 19-11-2006
Residenza: bologna
sul modello che hai c'è il suo motore originale?se si dovrebbe essere lo stesso della inferno gt,quindi prova a svitare da tutto chiuso il massimo di 4 giri ed il minimo da tutto chiuso di 3 giri.il minimo meccanico lo avviti un pelo che ti tenga aperto il tamburo del carburatore,se si accende e senti che è troppo alto di minimo lo sviti appena.facci sapere,ciao.
cavi683 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 07, 15:45   #47 (permalink)  Top
L'avatar di cavi683
Residenza: bologna
quando avviti lo spillo del minimo per poi riaprirlo alla misura che ti ho indicato,fallo a carburatore aperto altrimenti c'è il rischio di rovinare lo spillo quando arrivi in battuta a tutto chiuso.
Vecchio 03 marzo 07, 15:47   #48 (permalink)  Top
L'avatar di andre87
Residenza: Milano
Sì, il motore che ho su è quello originiale cioè il Kyosho GX .21
Dopo provo con le regolazioni che mi hai detto
Vecchio 04 marzo 07, 22:32   #49 (permalink)  Top
L'avatar di andre87
Residenza: Milano
Dunque, alla fine sono riuscito a trovare una carburazione decente , ma adesso rilevo un secondo problema che non riesco a capire da cosa deriva: praticamente quando metto la macchina sulla cassetta per avviarla, e il motore comincia a girare si sente un rumore metallico tipo sfregamento.. preso un po' dal panico ho smontato tutto il motore (albero, pistone ecc.) per controllare segni di grippatura, eventuale sporcizia ma non ho rilevato niente di tutto ciò. Ho quindi spostato la mia attenzione sul gruppo campana-frizione pensando che il rumore venga da li perchè la frizione è in ferro e supponevo che il rumore di sfregamento sono le massette che si allargano un pochetto e vanno a sfregare leggermente contro la campana.
Secondo voi cos'è?
Vecchio 04 marzo 07, 22:52   #50 (permalink)  Top
Residenza: Nowhere
se le ruote non girano la frizione non centra, potrebbe essere il cuscinetto a rulli
Dubbio: Kyosho inferno 7,5 US o inferno ST francescoboys Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 27 12 febbraio 08 12:12
Aiuto Kyosho inferno us sport ciccio104 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 04 novembre 07 13:34
Aiuto e consigli per Kyosho inferno mp7.5 sports 3 RTR newmodelarmy Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 08 ottobre 07 17:01
aiuto kyosho inferno us sport gjgj80 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 29 gennaio 07 10:30
kyosho inferno gt Luca_f1 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 44 27 aprile 06 19:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:28.
