![]() | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2006 Residenza: Nowhere
il minimo meccanico è quello con la molla opposto al soffietto e quella nel soffietto è il minimo miscela. lo svitare/avvitare il minimo miscela è equivalente al massimo, solo che in fluenza i regimi bassi (il minimo appunto)
__________________ Il modellismo è costoso se costoso lo fai diventare HPI Baja 5B flux/Scorpion 5035 500kV/5000 14S /Alien spor2 ESC/12,5kg/15 min |
![]() | #23 (permalink) Top |
si aumenti la quantità di miscela iniettata a parità di aria
![]() | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: Udine
scrivo brevemente (si fa per dire!) le funzioni delle viti del carburatore... -massimo: è la vite grande del carburatore, dove si attacca il tubetto mix che arriva dal serbatoio. regola l'apporto di aria/mix ai regimi alti. se sviti, ingrassi (piu mix) se avviti smagrisci (meno mix). il massimo influenza un po anche il minimo. -minimo miscela: è la vite al centro del soffietto del gas (se sono motori abbastanza vecchi, e sul soffietto non c'è nessuna vite, il minimo miscela dovrebbe trovarsi dalla parte opposta del soffietto). come il massimo, regola l'apporto aria/mix, ma ai regimi bassi/medi. se sviti ingrassi (piu mix) se avviti smagrisci (meno mix). -minimo meccanico: regola l'apertura del gas al minimo. si trova sotto il filtro dell'aria, è piccolina, e solitamente (non sempre) ha una molla. se avviti, alzi i giri al minimo, se la sviti, li abbassi. ora, prova ad avvitare il minimo meccanico di 1/4, così si alza il minimo. se quando è in moto, sputa miscela incombusta, caccia molto fumo, e borbotta, allora sei grasso. se sei in rodaggio, lascialo cosi per 4-5 serbatoi, e poi smagrisci. se no, prova ad avvitare di 1/8 alla volta il minimo miscela e vedi se sta al minimo. se quando accelleri, vedi ancora che si spegne, e dalla marmitta sputa mix e troppo fumo, allora avvita il massimo di 1/4 alla volta e vedi... la carburazione sempre con la macchina in moto, e devi farla scaldare un po... di solito si carbura a mezzo serbatoio, ma si scalda prima un po il motore. spero di aver scritto qualcosa di utile ![]() ![]() facci sapere poi! ciaoooo!!!!! P.S. 1.111 post!!!!!!!!! ![]()
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #25 (permalink) Top |
finalmente sei arrivato, mi serviva lo schiavetto che scriveva tutta la spatafiata; io non ne avevo voglia ![]() ![]() P.S. con una media di 8 messaggi al giorno sei proprio uno spammer ![]() ![]() ![]()
![]() | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-08-2006 Residenza: Milano
Dunque la funzione delle varie viti grossomodo la sapevo, però oggi pomeriggio è successa una gran cosa e cioè è stata accesa! Adesso credo che il massimo e il minimo siano più o meno a posto, però sussiste un problema e cioè una volta accesa, se accelero, si spegne a meno che non ci sia inserito l'accendicandela. Ho in parte risolto quel problema in un modo che però non mi soddisfa e cioè accelerando progressivamente con l'accendicandela inserito.. infatti dopo non si spegneva anche se acceleravo molto. Mi interesserebbe però capire se il problema sta nel tipo di candela o cos'altro. Voi che dite al riguardo? |
![]() | #27 (permalink) Top | |
![]() ![]() mantengo la media di 8 messaggi al giorno da quel periodo dove chiedevo un bordello di cose (quando ero ancora "new user")... mo mica scrivo 8 messaggi al giorno... alcuni giorni non scrivo proprio niente, e altri scrivo 25 messaggi... potrebbero fare anche il numero dei messaggi ogni giorno... ![]()
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #28 (permalink) Top | |
![]() | #30 (permalink) Top | |
dai, allora prova ad avvitare 1/8 il minimo, se non cambia, avvita di 1/8 il massimo... dovresti risolvere... da qualche parte devi smagrire: o massimo o minimo... prova, al massimo rimetti com'era ![]() ![]()
Dubbio: Kyosho inferno 7,5 US o inferno ST | francescoboys | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 27 | 12 febbraio 08 11:12 |
Aiuto Kyosho inferno us sport | ciccio104 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 04 novembre 07 12:34 |
Aiuto e consigli per Kyosho inferno mp7.5 sports 3 RTR | newmodelarmy | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 08 ottobre 07 16:01 |
aiuto kyosho inferno us sport | gjgj80 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 29 gennaio 07 09:30 |
kyosho inferno gt | Luca_f1 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 44 | 27 aprile 06 18:14 |
