![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-08-2006 Residenza: Milano
Per la inferno 7.5 che miscela è meglio usare? Al 16% va bene? Cmq il motore continua a farmi dannare ![]() Ho anche smontato il carburatore e pulito tutti gli elementi dalla disperazione. Vi scrivo in breve il problema: quando parte (se parte) mi sta in moto 15 sec. se ha voglia di stare accesa per molto, dopodichè si spegne come se cessasse l'afflusso di carburante. può essere che la marmitta non soffi abbastanza nel tubo che fa la compressione nel serbatoio? (anche la marmitta è stata smontata e pulita...) |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2006 Residenza: Nowhere
per me sei esageratamente grasso, con la l'accendi candela attaccato riesci a tenerla accesa più a lungo??
__________________ Il modellismo è costoso se costoso lo fai diventare HPI Baja 5B flux/Scorpion 5035 500kV/5000 14S /Alien spor2 ESC/12,5kg/15 min Ultima modifica di Steel Saviour : 24 febbraio 07 alle ore 10:18 |
![]() | #14 (permalink) Top |
dovresti avvitare il minimo meccanico, alzi il regime minimo del motore, potresti arrivare al modello che gira anche al minimo, però ora il punto è tenerlo acceso; quindi avvita il minimo meccanico e svita di 1/4 il mino miscela. Ricordati che la regolazione del massimo influisce poco sul minimo, è per quello che esistono le altre viti
__________________ Il modellismo è costoso se costoso lo fai diventare HPI Baja 5B flux/Scorpion 5035 500kV/5000 14S /Alien spor2 ESC/12,5kg/15 min |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-11-2006 Residenza: bologna
![]() | #16 (permalink) Top |
quello che intendevo dire è che è inutile regolare solo il massimo, se hai problemi al minimo setti anche le relative viti, se no il modellino non sarà mai a posto
![]() | #17 (permalink) Top |
Ok, allora dopo provo ad alzare un po' il minimo. Invece sapete come devo settare la vite che regola la miscela aria/benzina? P.S. Steel nel tuo penultimo post mi dici di svitare di 1/4 una vite, intendi sempre quella dello spillo del massimo? |
![]() | #19 (permalink) Top |
no, quella del massimo mettila a 4 giri e stop. il quarto va sulla vite del minimo, quella per la miscela (il minimo ha 2 viti: min. meccanico e miscela) las miscela al 16% va benissimo.
Dubbio: Kyosho inferno 7,5 US o inferno ST | francescoboys | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 27 | 12 febbraio 08 11:12 |
Aiuto Kyosho inferno us sport | ciccio104 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 04 novembre 07 12:34 |
Aiuto e consigli per Kyosho inferno mp7.5 sports 3 RTR | newmodelarmy | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 08 ottobre 07 16:01 |
aiuto kyosho inferno us sport | gjgj80 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 29 gennaio 07 09:30 |
kyosho inferno gt | Luca_f1 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 44 | 27 aprile 06 18:14 |
