Vecchio 04 febbraio 07, 16:28   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-05-2006
Accendi candela
Ciao a tutti
Avrei una domanda in merito agli accendi candela !!
In questi ultimi giorni, ho notato che la batteria del mio accendi candela si scarica facilmente, cioè dopo 3 o 4 volte che lo uso.
Visto che ho una batteria da campo, con diverse uscite di tensione a 1A, volevo sapere se un tensione di 3V a 1A potesse andar bene per accendere il mio automodello.
Se dovesse andar bene, smonterei un accendi candela collegandolo all' uscita da 3V della batteria, in modo da avere una bella "scorta" di corrente
Attendo vostri gentili interventi !!
Grazie..
seven non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 07, 16:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da seven
Ciao a tutti
Grazie..
quanti mAh è l'accendicandela?? quante ore lo lasci sotto carica?? l'accendicandela ha 1,2V, penso proprio che a 3V bruceresti di sicuro la candela... potresti fare un lavoro di resistenze, ma non ne vale la pena...
rispondi alle domande!
ciao!
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 07, 17:51   #3 (permalink)  Top
l' accendicandela è di 1800 mA.
A volte lascio l' accendicandela sottocarica almeno 24 ore...
Ho già visto alcune persone usare questo sistema, ma non sono riuscito a vedere cosa abbiano utilizzato...
Avrei anche pensato di collegarlo alla batteria della macchina, visto che utilizzo già questa batteria per l' avviatore.... Ovviamente dovrei fare un piccolo alimentatore che mi porti la tensione a 1,2 V e a 1800 mA
Ciao e graize
Vecchio 04 febbraio 07, 18:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Steel Saviour
Data registr.: 31-10-2006
Residenza: Nowhere
puoi arrivare fino a 2 volt, non oltre
Il modellismo è costoso se costoso lo fai diventare
HPI Baja 5B flux/Scorpion 5035 500kV/5000 14S /Alien spor2 ESC/12,5kg/15 min
Steel Saviour non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 07, 18:12   #5 (permalink)  Top
L'avatar di foxed
Data registr.: 30-11-2005
Ciao e graize
strano, ma è nuovo? perchè con il mio facevo 24ore e andava avanti per tanto tempo,a volte anche 10giorni.
NEL DUBBIO....DAI GAS!!!
foxed non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 07, 18:35   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rosariok24
Data registr.: 17-01-2007
se è nuovo portalo da dove l'hai comprato e fattelo mandare in garanzia, può essere che la batteria è fregata!!!!
On-Road Team Magic G4S- NovaMega Max 2.1 - Sirio s12 M.Collari 2.1
Buggy Crono RS03 Limited Edition Short by Davide Tortorici - RB S7 efra 2020
Hitec Eclipse pro Car
rosariok24 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 07, 19:35   #7 (permalink)  Top
Forse lo uso nel modo sbagliato...
No l' accendi candela non è nuovo avrà 1 anno. Sicuramente questo genere di batteria non ha lunga vita.
Volevo collegare l' accendi candela alla batteria per evitare di acquistare la pila, visto che non costa poco.
Se devo ricompro accendicandela e trasformatore.... Se mi sapete indicare qualche marca buona...
Vecchio 04 febbraio 07, 19:36   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
Originalmente inviato da rosariok24
quoto!
il mio è da 1800mah e mi dura per 10-15 volte lasciandolo 16 ore... dipende da quanto carica il carichino... lascia perdere quei sistemi, che devi fare un sistema di resistenze, e se non le fai bene, bruci solo candele... portalo in garanzia... non è possibile che dura cosi poco, a meno che non lo lasci su 10 minuti per volta...
quando accendo lo lascio su un po per scaldare il motore, circa 1 minuto, e si scarica dopo 10 uscite, circa 30 accensioni...
Vecchio 04 febbraio 07, 19:43   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
se mi dici l'amperaggio di carica del caricabatterie dell'accendicandela ti posso consigliare un accendicandela...
c'è questo http://www.rcmodelstore.com/catalog/...oducts_id=1781 da 3000Mah, senza carichino (puoi usare quello che hai!) ma dimmi l'amperaggio del carichino, se no non posso dirti i tempi di ricarica...
Vecchio 04 febbraio 07, 19:55   #10 (permalink)  Top
L'avatar di kappadj286
Data registr.: 11-08-2006
Originalmente inviato da Manu11
quoto!
1 minuto attaccato?????
ma e' assoluamente inutile e non penso che le candele godino tanto. il motore si scalda in ugual modo senza lasciargli lo scalda candele.
kappadj286 non è collegato   Rispondi citando
ACCENDI CANDELA jallu Automodellismo 10 23 luglio 09 15:28
Accendi candela lillero Elimodellismo in Generale 9 04 gennaio 08 21:55
accendi candela renzino73 Circuiti Elettronici 2 26 novembre 07 22:31
Cosa comprare? - accendi candela valerio75 Aeromodellismo Principianti 3 29 agosto 07 17:39
problema accendi candela eliskyosho Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 26 25 agosto 07 14:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:15.
