Vecchio 05 febbraio 07, 22:07   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da rosariok24
mi avete chiamato in causa io sono Lucano!!!!
tu che ne pensi di quel che dico??!
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 07, 22:10   #32 (permalink)  Top
L'avatar di rosariok24
Data registr.: 17-01-2007
che la cosa miglior è comprare un nuovo accendi candela!!! poi se vuole spendere d + comprando 300 candele e bruciandole su ca..i sua!!!!
On-Road Team Magic G4S- NovaMega Max 2.1 - Sirio s12 M.Collari 2.1
Buggy Crono RS03 Limited Edition Short by Davide Tortorici - RB S7 efra 2020
Hitec Eclipse pro Car
rosariok24 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 07, 00:12   #33 (permalink)  Top
L'avatar di iv3syl
Data registr.: 12-07-2006
Residenza: Pordenone
Invia un messaggio via MSN a iv3syl
Oh ma guardate che una batteria da 1.2 3000mA costa 8 Euro!
Perchè farsi mille problemi per abassare la tensione di una batteria da 12V?
Oltrettutto eventuali resistenze per aumentare la caduta di tensione di 10Volt assorbono corrente. Quindi qual'è il vantaggio.
Se uno vuole utilizzare una batteria da macchina può comprarsi un pannellino multifuzione per aerei (fatto molto meglio di quello per macchinette detti anche "brucia candele") dal costo di 30 Euro.
Se la batteria non ti dura per più di 2/3 accensioni bisogna verificare se è una NiCd o NiMh.
iv3syl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 07, 00:35   #34 (permalink)  Top
L'avatar di sentexh
Data registr.: 18-06-2006
Residenza: vicino Vicenza...
Immagini: 1
quello che ho detto io...una batteria nuova bella grossa e un accendicandela a filo...
sentexh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 07, 01:30   #35 (permalink)  Top
Data registr.: 29-05-2006
Si ok una batteria costa 8 euro, non sono molte....
Cambio la batteria, uso l' accendi candela per 4 o 5 accensioni, in totale esagerando fai anche 5 minuti reali di funzionamento... risultato batteria a terra....
A quel punto uno si domanda ? Allora c'è qualcosa che non va ?
Ricambio la batteria !! Dopo un pò stesso problema anche se la batteria di altra marca...
Allora che diamine è ? Il caricabatteria.... Ricompro nuovamente tutto... Accendi candela, pila, e carica batterie..... per cosa ? per ottenere dopo alcuni mesi lo stesso problema.... Cavolo che sto facendo la collezione di caricabatteria e accendicandele ?
Valutando quanto detto da sentexh non penso che le candele si brucino così.... in tensione non cambia nulla ...
o no ?
seven non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 07, 09:15   #36 (permalink)  Top
L'avatar di sentexh
Immagini: 1
la batteria che ti ho consigliato io è a 2 V (non brucerai mai una candela!!!)son 16 anni che faccio modellismo e che uso quelle batterie li,problemi zero!ha 5Ah quindi la durata è assicurata.,sarebbe meglio se invece di modificar la pippetta del tuo accendicandela ne comprassi una di nuovo...
Vecchio 06 febbraio 07, 12:14   #37 (permalink)  Top
Infatti.... di candele e motori ne capisco poco.... ma 0,8 V in più non fanno nulla
Sai segnalarmi un posto dove posso acquistare sta pippetta ?
Vecchio 06 febbraio 07, 12:42   #38 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
guarda, a me dura 30 accensioni la pipetta, non ho idea di cosa possa essere... azzardo una cosa: potrebbe essere la candela?
magari è tanto fredda, e quindi ha un filamento piu spesso, e cosuma piu batteria... io uso le 5...
cmq se volete c'è questa pinza con trasformatore, che puoi attaccare a batterie fino a 24V... quindi puoi attaccarti pure alla 12V della macchina, che di solito si usa per la cassettina di avviamento... anche quella dell'auto vera è 12V, puoi usare pure quella... quelle hanno anche una quarantina di ampere...
comprati una bateria 12V anche da 7amp, e il trasformatore che ti ho linkato, cosi stai tranquillo... la puoi usare anche per la cassettina, o per collegare i caricabatterie da campo...
Vecchio 06 febbraio 07, 12:51   #39 (permalink)  Top
Oh questa mi piace di più.....
Ho una batteria da 12 V 10 A.... li regge ?
Così non acquisto nessun trasformatore....
Altrimenti faccio come ha detto sentexh....
tnks iuuuuuuuuu
Vecchio 06 febbraio 07, 12:55   #40 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
Originalmente inviato da seven
tnks iuuuuuuuuu
gli ampere non centrano niente!! devi guardare il voltaggio... supporta da 1,2V a 24V, quindi la tua da 12V la supporta... gli ampere indicano solo la durata... prendi quello, attacchi i coccodrilli alla batteria, e la usi... non metterti a fare lavori tipo trasformatori o resistenze, che ti consumano piu batteria per niente...
ACCENDI CANDELA jallu Automodellismo 10 23 luglio 09 15:28
Accendi candela lillero Elimodellismo in Generale 9 04 gennaio 08 21:55
accendi candela renzino73 Circuiti Elettronici 2 26 novembre 07 22:31
Cosa comprare? - accendi candela valerio75 Aeromodellismo Principianti 3 29 agosto 07 17:39
problema accendi candela eliskyosho Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 26 25 agosto 07 14:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:58.
