Vecchio 04 febbraio 07, 20:18   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Steel Saviour
Data registr.: 31-10-2006
Residenza: Nowhere
io lo tengo almeno 30 secondi, alla candela non fa male, almeno finchè il motore è acceso a continua ad affluire miscela
Il modellismo è costoso se costoso lo fai diventare
HPI Baja 5B flux/Scorpion 5035 500kV/5000 14S /Alien spor2 ESC/12,5kg/15 min
Steel Saviour non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 07, 20:42   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da kappadj286
1 minuto attaccato?????
ma e' assoluamente inutile e non penso che le candele godino tanto. il motore si scalda in ugual modo senza lasciargli lo scalda candele.
mica sto a contare i secondi.. lo lascio attaccato, do 3 sgasate (con le ruote a terra) e poi stacco... non ho idea di quanto stia attaccato, comunque dai 30 secondi in su... alla candela non succede niente, perche ha la stessa identica temperatura che ha quando la macchina è in moto senza pipetta... serve solo perche quando è fredda, è facile che si spenga, finche non raggiunge la giusta temperatura di esercizio...
cmq se usi l'after run, quando accendi, regge di piu da fredda, che senza usare l'after run... fidati, alla candela non succede niente!
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 07, 20:50   #13 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a uniko77
Io la lascio attaccata anche 10 minuti e non succede nulla, certo però a bassa tensione, in questi casi uso un pannello da campo con corrente regolabile ed è molto utile nel rodaggio quando si è molto grassi, se no se spegne...
Il problema non è se la corrente parte a 3Volt ma a quanti volt arriva sulla candela, se usi un cavo piuttosto lunghetto, almeno un metro, potresti avere un calo considerevole di tensione, in ogni caso misurando la tensione non stare a più di 2Volt...
uniko77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 07, 20:51   #14 (permalink)  Top
L'avatar di falcorosso48
Data registr.: 09-02-2006
Residenza: CASTELGANDOLFO (Rm)
Accendicandela
Qualc'uno potrebbe anche crocefiggermi dopo aver letto queste mie poche righe. Dunque...... Durante la mia vita di aereomodellista, di batterie per la candela ne ho consumate diverse, e alla fine ho risolto cosi' : (Siete pronti a inorridire ??) Ora nella mia cassetta munita anche di amperometro ho a disposizione circa 2 volts e una quarantina di ampe're , come ? Da un'elettrauto mi sono fatto dare una batteria icidentata, svuotata dell'acido , tagliata tenendone un solo elemento, ri-riempita della sua acqua acidulata ( Occhio agli eventuali schizzi ! ) La ricarico circa ogni 2/3 settimane con alimentatore 4/5 volts 12 ore . A volte mettiamo in moto anche in due contemporaneamente , ma con cosi' tanta birra non ci sono problemi!!
Non c'e' nessun argomento, nessuna giustificazione che possa motivare ad un cane la sua reclusione a vita in un canile per il solo crimine di essere.... nato cane......
Diabro
falcorosso48 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 07, 21:00   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
Originalmente inviato da falcorosso48
certo che per risparmiare...
il mio accendicandela tascabile è a 1,2V, e ce lo lascio su fino a quando sento che si è scalducchiato... poi lo tolgo, accellero moderatamente, poi a tavoletta ed è caldo... il tutto, dopo la messa in moto, dura circa un minuto... 30 secondi ci lascio la pipetta, e altri 30 secondi scaldo la macchina...
Vecchio 04 febbraio 07, 21:00   #16 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Io in pista mi porto la 2V a 10 Amper e mi dura una vita, e questa???
4 vite???
Complimenti...
Vecchio 05 febbraio 07, 00:51   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 29-05-2006
Sull ' alimentatore c'è scritto 2.5 V 170mA
Io su questo alimentatore ho un' uscita da 12V a 10A, quindi se porto la tensione da 12 V a 1,2V mantendo i 10 A, può andar bene ?
seven non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 07, 01:22   #18 (permalink)  Top
L'avatar di sentexh
Data registr.: 18-06-2006
Residenza: vicino Vicenza...
Immagini: 1
se vuoi una batteria che duri parecchio(TANTO....) ti prendi l'accendicandela con il filo(quelli senza batteria incorporata)e poi una batteria da impianti d'allarme per la casa.ha 2 volt e 5 A...hai voglia a scaricarla...ci metti un po a caricarla(tipo un giorno)ma ti dura un paio di mesi...la metti sotto carica ogni 2 mesi per mezza giornata ed è piu che sufficiente...occhio che quelle batterie li sono pericolose se fai ponte tra i poli...rischio di esplosione!devi tenerla in una scatola di plastica!MAI A CONTATTO CON FERRO O SIMILI!
sentexh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 07, 01:36   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sentexh
ok ottima idea, però poi devo trovare un alimentatore adatto a quella batteria per ricarla... avendo già la batteria non è meglio che mi cotruisca una basetta che mi faccia abbassare la tensione ?
tnks
Vecchio 05 febbraio 07, 09:49   #20 (permalink)  Top
L'avatar di sentexh
Immagini: 1
io uso un comunissimo caricabatterie....di quelli a voltaggio multiplo(puoi sceglier tu il voltaggio d'uscita)ci mette un po a caricarla perche non spara fuori tanti mAh...la batteria è al piombo quindi non occorrono ne caricabatterie da modellismo ne roba porfessionale...un semplice caricabatterie...io il carica l'ho da 15 anni...la batteria che uso ora ha fatto 4 anni a novembre...non mi ha mai abbandonato!!!!
ACCENDI CANDELA jallu Automodellismo 10 23 luglio 09 15:28
Accendi candela lillero Elimodellismo in Generale 9 04 gennaio 08 21:55
accendi candela renzino73 Circuiti Elettronici 2 26 novembre 07 22:31
Cosa comprare? - accendi candela valerio75 Aeromodellismo Principianti 3 29 agosto 07 17:39
problema accendi candela eliskyosho Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 26 25 agosto 07 14:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:04.
