Vecchio 03 febbraio 07, 16:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di racerman
Data registr.: 04-11-2006
servocomando
oggi in pista il servocomando delle ruote ad un certo punto ha cominciato a grattare però solo quando giro verso destra mentre a sinistra tutto ok.
adesso non sò cosa sia successo e per questo chiedo a Voi, e chiedo anche di consigliarmi sulla eventualità di cambiare nel caso mi doveste dire che è rotto.
grazie....
p.s. comunque riesco a guidare bene anche in queste condizioni.
racerman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 07, 16:45   #2 (permalink)  Top
ah parliamo di servo futaba s3003 e macchina g4S RTR
Vecchio 03 febbraio 07, 17:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Steel Saviour
Data registr.: 31-10-2006
Residenza: Nowhere
potrebbe essere un problema di ingranaggi che si sono rovinati e stanno per saltare; io proverei ad aprirlo per valutare lo stato dello stesso e per decidere il da farsi.
nel malaugurato caso in cui non si possa salvare, ricompra ancora un s3003, io li ho da 6 e mezzo sul buggy e non mi hanno mai dato problemi
Il modellismo è costoso se costoso lo fai diventare
HPI Baja 5B flux/Scorpion 5035 500kV/5000 14S /Alien spor2 ESC/12,5kg/15 min
Steel Saviour non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 07, 19:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da Steel Saviour
allora, intanto devi aver preso qualche botta, perche sulle 1:10 da on-road, senza prendere botte, è impossibile sgranare, anche i servi con ingranaggi in plastica... io ho quelli da 3,5kg, e non li ho mai sgranati sulla on...
se gratta, hai sgranato gli ingranaggi... aprili e controlla... devi toglierlo dal telaio, togliendo la squadretta ovviamente, poi ci sono 4 vitine nella parte bassa del servo: sviti quelle e poi apri la cassa dalla parte del millerighe (il perno). controlla gli ingranaggi... se hai sgranato, ti manca qualche dentino...
se poi non ci vuoi piu pensare, ti prendi un servo con ingranaggi in metallo...
@steel: come sei pessimista!! se ha sgranato gli ingranaggi, con 4-5€ li cambia tutti!!
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 07, 19:40   #5 (permalink)  Top
L'avatar di the_dreamer
Data registr.: 24-11-2006
guarda manu io sono riuscito a sgranare gli ingranaggi in plastica del servo senza andare a sbattere da nessuna parte.....forse perchè ho corso col freddo e la plastica si è indebolita(i servi avevano 3/4 anni)?
è possibile che si siano rovinati(a parte x la vecchiaia) perchè ho corso col freddo?(parlo di -1/2 gradi per un quarto d'ora)
the_dreamer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 07, 19:43   #6 (permalink)  Top
Residenza: Nowhere
non lo ritengo possibile
Vecchio 04 febbraio 07, 20:29   #7 (permalink)  Top
nessuno sà spiegarmelo?
Vecchio 04 febbraio 07, 20:48   #8 (permalink)  Top
Residenza: Nowhere
sporco?
Vecchio 04 febbraio 07, 21:55   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
io per sicurezza smonterei lo stesso e darei un'occhiata...
Servocomando impazzito [HS 81] Vietto Radiocomandi 6 20 marzo 06 09:14
servocomando per DF4 filofilato Elimodellismo Principianti 14 26 agosto 05 15:48
Help per servocomando urology Aeromodellismo Volo Elettrico 3 16 maggio 05 17:05
servocomando di coda sferrazza Elimodellismo in Generale 3 30 dicembre 03 11:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:43.
